греются гайки передних колес
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> греются гайки передних колес вывод темы на печать
Paw
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 14:24
Всем доброго дня! вот такая проблема: проезжаешь километров 20 и начинают греться гайки передних колес. дотрагиваешся-прям горячие. в чем причина? тормоза?
Paw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 14:55
Гайки передних колес накручены на шпильки, шпильки проходят через ступицу и тормозной диск. При торможении тормозной диск нагревается и передает тепло через шпильки на гайки…
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 15:00
Еще можно добавить, что нагрев возможен от частого торможения, от перетянутых подшипников и отсутствии в них смазки, плюс к тому от разрушения подшипников. При частых торможениях, нормальным можно считать нагрев, если рука терпит. Если нагрев очень сильный, даже при достаточно коротких пробегах, то проверять состояние подшипников, отсутствие люфтов и состояние тормозов (возможно, колодки клинят).
Paw
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 15:11
километра 4 город, дальше трасса, торможение редко. да, рука терпит, норм
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 16:30
для проверки проехай по трассе километров 10-15. Дальше сбрось скорость без применения тормозов. Тормози или плавно перед самой остановкой или вообще ручником окончательно останавливайся. Дльше щупай гайки - должны бить холодными. Если горячие, то смотри вышеуказанные проблемы.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paw
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 20:26
окей, спасибо)
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
