Сергей123456
Авто: 21112
недавно обнаружили с другом что есть на избраных самарах это чудо вещь!но у друга машина 2009года и этого нет
вот хотим узнать как они их решают ставить.машина люкс 13 .по какой особенности они решают куда ставить а куда нет.
где её можно приобрести и её серийный номер .и сколько стоит
$@#Y@
Сергей123456 писал(а):недавно обнаружили с другом что есть на избраных самарах это чудо вещь!но у друга машина 2009года и этого нет
у друга нету чего брызговика заводского или защиты(листа железа) под двигателем?
брызговик идёт с завода штатно на все выпущеные Автовазом авто.
защиту (лист железа)ставим сами с завода неидёт.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
у мну на девятке 2000 г.в. и то есть брызговики эти оО
если вы про 2108-2802022(3)
lexikon писал(а):у мну на девятке 2000 г.в. и то есть брызговики эти оО
они у всех стоят с завода
Wanderlust
Авто: RIO
Поставь брызговики на проём рулевых тяг.
Сергей123456
Авто: 21112
Wanderlust писал(а):Поставь брызговики на проём рулевых тяг.
это купили вскоре поставим)
но с низу тоже достаточно))
Сергей123456
Авто: 21112
Dranik писал(а):lexikon писал(а):у мну на девятке 2000 г.в. и то есть брызговики эти оО
как видите НЕТ(
Сергей123456
Авто: 21112
Dranik писал(а):Сергей123456 писал(а):недавно обнаружили с другом что есть на избраных самарах это чудо вещь!но у друга машина 2009года и этого нет
брызговик пласмасовый закрывающий углы переднего крыла и не дающий на птф гону попадать на них!
Сергей123456
Авто: 21112
спасибо но это не то(
нужна пласмаска для переднегоо крыла с низу она идёт как подкрылок но проходит дальше горизонтально закрывая гену и птф!
Сергей123456 писал(а):как видите НЕТ
значит сняли где то по дороге.
Сергей123456 писал(а):брызговик пласмасовый закрывающий углы переднего крыла и не дающий на птф гону попадать на них!
если ты вообще про подкрылки то их снимают в салоне когда ставят подкрылки а эти заводские снимают.
По сабжу выражайся понятнее чего нет у друга
или брызговика двигателя
или заводских подкрылок
или защиты двигла.
Сергей123456
Авто: 21112
ну судя по всему это пласмаска! идущая по всему подкрылку и продолжающая сос тороны бамера (до бампера) ну возможно что она родная была а в магазине её сняли при постановки подкрылков( вот хотим купить и поставить хотим номер её и цену если можно))
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сергей123456
найди старые родные подкрылки и с них срежь, они идут только на них. на саморезы к локерам... а там по месту думаю сядут
Сергей123456
Авто: 21112
ну они же должны продаваться отдельно? их номер?
Сергей123456 писал(а):ну они же должны продаваться отдельно? их номер?
продаются, цена где какая , я за пару отдал 400р встали как родные.
Просто приходишь в маг и гришь надо родные подкрылки(что идут с завода на перед ) на 2114 и будет тебе
Сергей123456
Авто: 21112
спасибо)) а можешь номерок ещё дтать их а то не все продавцы у нас понятливые а по номеру уж точно скажут есть они или нет)
Сергей123456
номер точно нескажу ибо непереписывал, но точно начинается 2114-......
я думаю в Москве найдёшь заводские подкрылки найдёшь без проблем.
Сергей123456
Авто: 21112
ну да...только пока в какой магаз не зайдёшь сначала не очень врубаются потом когда объяснишь говорят что нет(предлагают купить протосто подкрылки((
Сергей123456 писал(а):ну да...только пока в какой магаз не зайдёшь сначала не очень врубаются потом когда объяснишь говорят что нет(предлагают купить протосто подкрылки((
мля дружище у нас наскока деревня и то без проблем почти в каждом маге лежат, тока ценник от 800р
за пару , я аж окуел ,за два куска пластика.
но нашёл в одном маге за 400р в идеал что стояло .
Сергей123456
Авто: 21112
слушай можешь пожалуйста заехать в магаз и там ногмер их переписать)?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сергей123456
Авто: 21112
maximk
Rover_61reg
Вообще-то из контекста темы, я понял что речь идёт о заводских локерах.
Сергей123456
Авто: 21112
спасибо большое!разобрался понял.
