Enka21103
Вопрос, может из-за неиспавности (похоже врожденной) этого самого датчика (на потолке), дуть только холодный воздух.
ЛЕКСАНДРЫЧ
Авто: 21093
Попробуйте вытащить блок печки снять разъем с большим количеством проводов и при включенной печке подавать плюс и минус на коричневый и розовый првода. Редуктор открывающий заслонку должен заработать и подуть тепло . Еслине получилось то поменять полярность. Когда станет нормально разъем на место не ставить до весны.
BIG
При неисправном датчике на потолке при включенном на максимум горячем воздухе - должно греть. Сам датчик 110р. стоит.
