По салоному датчику температуры воздуха
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По салоному датчику температуры воздуха вывод темы на печать
Enka21103
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 15:51
Вопрос, может из-за неиспавности (похоже врожденной) этого самого датчика (на потолке), дуть только холодный воздух.
и только китайский велосипедист поедет прямо, ибо смерти он не боится, а к красному цвету привык
Enka21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЛЕКСАНДРЫЧ
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 22:06
Попробуйте вытащить блок печки снять разъем с большим количеством проводов и при включенной печке подавать плюс и минус на коричневый и розовый првода. Редуктор открывающий заслонку должен заработать и подуть тепло . Еслине получилось то поменять полярность. Когда станет нормально разъем на место не ставить до весны.
ЛЕКСАНДРЫЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2003 05:26
При неисправном датчике на потолке при включенном на максимум горячем воздухе - должно греть. Сам датчик 110р. стоит.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
