Andreiko
Чтобы ненапряжно, а?
Анатемма активная, положем, засунул я ее за зеркало и протянул проводок по правой стойке под бардачок. Где взять массу так,
чтобы ничего не разбирать?
zzrus
Авто: Калина 11176
Массу можно взять из под самореза крепления козырька противосолнечного.У меня так.
Andreiko
Спасибо. Запоздало осенило: а если я возьму массу с самой магнитолы, с черного проводка ISO-разъема, ничего страшного не случится?
ak75
Авто: полуседан
У меня этот проводок так и болтается не подключенный возле зеркала, работает.
Andreiko
ak75
А она у вас при этом точно как активная работает? Лампочка на ней есть?
ak75
Авто: полуседан
Andreiko писал(а):ak75
Да, лампочка горит. Массой, похоже, служит корпус магнитолы.
Тоже думал куда подключить, а оказалось, что все прекрасно работает и без этого провода.
Цеплял его к кузову для проверки, ничего не изменилось.
Если очень хочется, массу можно попробовать взять с крепления козырька
и пустить под обивкой потолка. Кабель антенны я так и проложил ни чего не отрывая.
Andreiko
ak75
Это очень радует, потому что у меня засада: хлястик массы, такая тоненькая плетенка, оказался довольно короткий, и если антенну вешать посередке над зеркалом, то он в общем-то и не достает до винтов козырька, даже ближних к нему
ak75
Авто: полуседан
Andreiko писал(а): ...хлястик массы, такая тоненькая плетенка, оказался довольно короткий...
я имел ввиду наращивание этого провода, у меня он тоже возле зеркала болтается
mr1
К антенне идёт
экранированный радиочастотный кабель ?
1din
А какую антенну лучше приобрести?
