Стук пальцев или клапанов на скорости. в чем причина??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук пальцев или клапанов на скорости. в чем причина?? вывод темы на печать
Шура9888
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 12:39
Привет всем. такая проблемка. на скорости примерно 120 и не только когда газ держишь только для поддержания скорости- не внатяг практически, начинается звон из двигателя. когда нажимаю на газ _ пропадает. бензин пробовал уже разный. и так же когда жара на улице или в пробке постоишь с пол часа - час, вообще перестает ехать, никак не разгоняется, как будто кто все остальные машины тащу за собой и еще больше звон появляется. хорошо динамика наблюдается при температуре двигателя 40-60 градусов. подскажите пожалуйста, в чем причина?? заранее спасибо..
Шура9888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура9888
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 12:41
звенят либо пальцы, либо клапана. 1.6 16В
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 16:34
мaсло дaвно мeнял?
Сенсей888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 00:54
у меня при 2000 об стук появляется,под нагрузкой не стучит.может распред.вал?
semlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 06:42
На прогретом или все равно?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 08:07
Машина не перешивалась ? Раньше все было нормально ?
И поделись секретом, какая у тебя машина ? Камаз ? Если Камаз - тогда все верно. Они не любят заправку бензином.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 10:42
расход масла нормальный?
gkbest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 10:56
такая же ***** на всех режимах. вчера прошили мозги не помогло, приехал обратно говорят свечи поменяй. поменял все также,потом начали коректировать уоз . с 3го раза нормально стало. уехал. с утра выехал опять прослушивается ,но не так явно как было. скоро опять поеду. это называется стук пальцев или детонация.
вот вы тут про масло спрашиваете. у меня это началось после смены с промывкой какойто для очищения гидрокомпенсаторов, потом в добавок я заалил присадку хай гир для уменьшения шумов их же. не в этом ли трабл ребят. мож я двиг убил!? cry
ваз 2112 1.5 16v 2004г
heify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Poinson
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 13:14
така же ерунда, отчетливо слышен стук если ехать на поддержаии скорости.....
если дать нагрузочку то не стучит...
масло жрет...и жрала с самого начала с новья, правда щас еще больше.. раньше пол литра на 10000 щас литра полтора... компрессия 12... не дымит ниче... вот хз че за фигня...
машина не перешивалась в двиг не лазилось...
Poinson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура9888
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 13:43
с маслом все нормально . синтетика 5w-40 кастрол. всегда его лил. но не промываю никогда. мозги шиты. а может из за дмрв этот стук проявляться??
Шура9888
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 13:46
стучит только на пргретом. но на прогретом до 95 градусов тупая какая то становится. на холодный двиг все отлично.
jaguar89
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2005г 1.6 16кл Январь 7.2 i205hldo54
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 17:15
такая же фигня когда под нагрузкой не звука. а без нагрузки начинает при скорости от 50 до 60 когда меньше или больше скорость пропадает звук. если клапана то на 16кл они не регулируются что тогда может быть? пальцы?
jaguar89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 18:04
ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ ДУМАЛ БЕНЗИН СКАТАЛСЯ НА ЮГ 6000 т,км СТОЛЬКО ЗАПРАВОК ПОМЕНЯЛ И 95 ЛИЛ НЕ ПОМОГЛО У ЖЕ ДОСТАЕТ ЭТОТ ЗВОН Пальцев .МОЖЕТ КТО ЧЕ ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО ПОДСКАЖЕТ ЧЕ ДЕЛАТЬ?
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Шура9888
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 18:19
да пока блин никто ничего как я понял не может сказать. пока я понял только то, что я не одинок с этой проблемой. ребят, кто знает в чем дело, давайте делитесь. очень надо!!
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 18:25
В общем напрашивается вывод, что у каждого 2 ого енсть эта гребаная детонация. И я ребята с вами, стоит поездить с пол часика по городу, постоять в пробках и начинается, тупость, и вот эта детонация, смена бензина когда помогает когда нет, может совпадение. И как тут многие заметили, что
У меня такая же куяня...
Что это,
1. Бензин
2. Свечи
3. ВВ провода, Катушки
4. ЭБУ (прошивка)
5. какой-нибудь из датчиков тупит
Или все в совокупности, кто даст ответ, Где истина? lol1
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 20:29
у меня не звенит но на горячей динамика хуже чем на 50-70 градусов.
выяснил-пока не прогреется-датчик кислорода не учитывается мозгами.как прогреется-по сигналу с датчика кислорода будет корректировать смесь.вывод-менять ДК
Валерий 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура9888
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 21:52
бли ну ведь кто то наверняка решал эту проблему. почему молчат?? ребят помогайте!!! вся надежда на вас.
сява 74
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 22:48
если это ДК то расход должен вырасти аон 6 л.на 100 значет все с ним в норме?
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 23:12
если у вас отвалится нога или другая часть тела, вы пойдете к психотерапевту или все же к хирургу и он пришьет вам ногу? че вы дебилизмом занимаетесь? ремонтируйте машину, а не прошивки заливайте. если идет детонация, то смотреть связку ДД, ГРМ,форсы, ДМРВ...
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сява 74
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 23:25
а если к диагносту приезжаешь а он говорит меняй такой то датчик ну поменял и опять такая же хрень зачем тогда платить им деньга?
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 04:49
Значит сменить диагноста... Тоже звенит, но предполагаю, что из за получившейся большой СЖ. Уже 2 раза ковырялись в прошивке, лучше, но все равно позвякивает, на днях опять поеду. И никто мне не советует менять датчики и исправляет все бесплатно!!!
Амер-кий форум.Спрашиваешь-тебе отвечают
Израильский форум.Спраш-ешь-тебе задают вопрос
Русский форум.Спраш-ешь-тебе долго расск-т какой ты му*ак
M_D_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 09:31
Расскажу по себе машинка 1.7 (некогда 1.5 был) 8клоповый, "дизелит" на холодную именно и весьма громкий звук как градусов 60 доходит всё тишина, до 95 градусов едет резко, после 98 где-то начинает тупить, поэтому включение вентилятора на 98 стоит по бортовому. Масло тьфу-тьфу-тьфу ни кушает от замены до замены без подливок (заливаю по макс уровень при замене и по проезду 8-10 тысяч уровень в середине и меняю масленку). Как я понял это стук либо стаканов либо пальцев, но такой звук наблюдаю на большинстве ВАЗов друзей.
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 09:32
а если все-же ДК?вот найти бы заведомо исправный и поставить...или попробуй отключи-вдруг чего изменится?
еще вариант-может нагара много на поршнях и головке?попробуй удали.лавр или старый добрый 646 тебе в помощь
Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 14:16
Думаю дело в ДК, т.к на днях поменял катколлектор на паука, а у него ДК аж в районе рычага кп и машина стала ощутимо звенеть на 92. Я думаю это из-за того, что теперь ДК греется медленней и меньше от обдува под днищем. Мне помогло лить 95, а автор пусть попробует поставить заведомо исправный датчик и глянуть прошло или нет.
Арташес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 17:17
Когда вымрут все механики которые втирают про звон пальцев?
Ну набери в яндексе или гугле - детонация в двигателе, станет ясно что звенят - детонационные стуки а не пальцы, клапана.
Простое описание детонации
Сложное описпние детонации
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
