ik1
Подскажите пожалуйста, к каким последствиям может привести неподключенныей вывод "61" (D) генератора (ну тот который идет на контрольную лампу разряда аккумуляторной батареи), кроме конечно же невключения самой этой лампы? Может ли это быть причиной быстрой разрядки АКБ? Или та цепь только на лампочку влияет?
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
А что АКБ, быстро садится? Есесно, т.к. у тебя гена не запускается! По этой цепи питается возбуждающая обмотка гены, в момент запуска, после запуска на нее подается напряжение с доп. диодов и лампочка гаснет.
ik1
Black99 писал(а):А что АКБ, быстро садится?
Было дело
Цитата:Есесно, т.к. у тебя гена не запускается!
Запускался, но не на холостых, а только после того как давил на газ
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
ik1 писал(а):Запускался, но не на холостых, а только после того как давил на газ
Ты как определил, что он запустился? Напряжение измерял?
ik1
да, сначала было 12,5В. После увеличения оборотов - 13,8В.Причем при отпускании педали газа - напряжение не падало - так и оставалось 13,8.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Ну дык, ты и сам я смотрю прекрасно знаешь, к камим последствиям это приводит. Зачем же тогда спрашивал?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Если при отключенном возбуждении гена возбуждается при перегазовке, возможно поврежден диодный мост. Как дополнительный признак этого - слабое свечение лампы на щитке при работе.
ik1
макс39 писал(а):Если при отключенном возбуждении гена возбуждается при перегазовке, возможно поврежден диодный мост. Как дополнительный признак этого - слабое свечение лампы на щитке при работе.
нет лампа вообще не горела
