скрип при повороте руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скрип при повороте руля вывод темы на печать
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 04:12
Сегодня появился интересный скрип. При повороте руля направо или налево без разницы слышен слабый скрип типа пспспспспс. Такой же скрип в точности возникает если положить ногу на тормоз и чу чуть придавить. Скрипит при повернытых колесах без разницы на какой угол повернуты и без нажатия на тормоз. Скрип появился только сегодня. У кого такое, что это может быть???? Помогите люди добрые, а то я переживаю.
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miktruk
Гость
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 06:53
рулевой мех.ерзает по кузову,а между ним и кузовом на рул.валу,резинка.Вот она как правило и скрипит о кузов.(пыль,грязь и.т.д) Из салона залей ВД или силик.-должно помочь.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 09:50
+ подтверждаю, такая же хрень, вылечил пшиком силикона...
Miktruk писал(а):
ВД
, не советую, ну не очень она дружит с резинками...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miktruk
Гость
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 10:17
и то ,и другое на основе КЕРОСИНА !!!!без разницы!
tsaruk24
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120 16кл, 1,5 л. 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 10:18
у меня такая же хрень была, на малых скоростях при повороте руля. Закинул машину в серви на замену сайлентблоков и шаровых. Все вылечилось.
Кто бухает за рулем, тот урод!
http://detochki.pp.ru - сайт для молодых родителей.
tsaruk24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 10:45
скрип металический 100%, такой же как при торможении
