Машину дёргает очень сильно :(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машину дёргает очень сильно :( вывод темы на печать
saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:12
Завожусь, прогреваю, начинаю движение и машину начинает колбасить по-злому, сначала вроде меньше, потом сильнее...
Так сильно дёргало, что я первый раз подумал что у меня колесо отваливается Very Happy
На светофоре, остановился и она заглохла ваще...
Получается, что когда едешь и газ сильно нажимаешь машина начинает капризничать, а если по-немногу чуть-чуть получше...
Свечи новые стоят Bosh куплены ~260р мб карб засорился...я даже не знаю что делать и как диагностировать неисправности...
Прошу помочь.
saШ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:14
А на месте как набирает обороты,если на газ нажать?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:22
может быть двоит? МЗ может быть вполне.
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:33
На карбюраторной его нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
saШ
Когда прогревал и просто так газовал всё нормально было, а потом когда ехал и остановился перед светофором заглох...
saШ
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:34
что это такое?
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:35
Значит чистить карбюратор.Рядом большая тема про проблемы с ним.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:37
saШ писал(а):
что это такое?
модуль зажигания на инжах, у тя катушка))
поставь обратно старые свечи попробуй
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saШ
Его самому можно почистить?
ремкомплект нада покупать?
saШ
Sashkins писал(а):
saШ писал(а):
что это такое?
я пробовал с разными свечами ездить...и с новыми и со старыми и с чужими старыми...
saШ
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:38
У меня еще постоянно свечи заливает... Sad
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:41
Зависит от твоего умения. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-43.html
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:42
Проверь свечи, если есть чёрный налет, значит смесь бедная, надо карбюратор крутить, у меня такая же фигня была, только у меня инжектор, у меня ДК отключен был и СО не регулировалось
Deadly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saШ
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:45
Чёрный налёт есть, если смесь бедная, то расход меньше должен быть?
У меня расход какой-то большой мне кажется...
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:46
А если подумать???
PODумай
O Lишней
SKорости !
Deadly
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:54
А если подумать???
Если подумать то либо бензин Г либо смесь бедная Wink
Deadly
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 16:57
Если смесь бедная то меньше расход как минимум не будит, для начала почисть свечи или лучше купи новые, проехай примерно 100км, если опять такой же налёт будит, тогда на регулировку карба. Это конечно если не брать во внемание что бензин может быть не лучшего качества
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 17:10
Deadly писал(а):
А если подумать???
Так бедная или богатая? http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm hehe
Deadly
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 17:18
Не знаю, я всегда думал что наоборот, у меня уровень СО было 0.2, при снятом католизаторе, это очень мало, о какой богатой смеси можно тут говорить?
ЗЫ: свечи у меня были не такие чёрные как на этой картинке, но и не такие белые так на бедно, что то среднее, тёмно серый
Последний раз редактировалось: Deadly (12 Сентября 2010 17:25), всего редактировалось 1 раз
saШ
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 17:25
Я так и сделал, покатался на новых свечах и на них такой же налёт, бензин как обычно, на статойле 92.
Deadly
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 17:27
Ну тогда в сервис и крутить карбюратор, ну или самому если в этом понимаешь
saШ
Deadly писал(а):
А если подумать???
Судя по картинкам у меня номер 2 только у меня нагара еще больше, его чистишь, а он потом опять появляется...
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 19:10
карбюратор в последнюю очередь регулируют. если не помогает , снимают, моют и продувают.
до карбюрптора приводят в порядок клапанные зазоры и разбираются с зажиганием
черный налет говорит либо о переобогащенной смеси, либо о позднем зажигании, либо о пережатых клапанах, но никак ни о бедной смеси. в этом случае свечи, наоборот, бывают белесые
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 19:41
Deadly
Сам бы тему курнул для начала... supercool supercool supercool
Покури матчасть, а то дезу человеку не сведущему впариваешь...
saШ
Если тебе срочно, то дуй в сервис, так как сам ты пока не в курсах... Если не к спеху, иди в тему про карбы, там всему могут научить...
Для начала:
Строить зажигание 4 градуса в "+"...
Проверить уровень топлива в поплавковой камере...
Проверить целосность мембран, в перву. очередь ЭМР...
ПРАВИЛЬНО закрутить клапан ХХ...
Заводить и настраивать ХХ...
Но всё это, если клапана отрегулированы, карбюратор чистый... Про УОЗ вроде сказал...
Не жди чуда - чуди сам. (с)kkursor Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Огневушка - Поскакушка
Авто: PRADO
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 20:05
Причина может быть элементарная - засорилась сеточка на бензонасосе .
Возможно вместо свечей надо было поменять высоковольные провода .
Вообще надо , конечно по - умному на диагностику ехать .
Огневушка - Поскакушка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
