andreivik
Авто: ВАЗ 2114
Добрый день формучане. Проблема у меня такая, иногда двигатель заводится не сразу, т.е могу его завести кое какое время он поработает глушу его, опять завожу все ок работает. Но может и не заводиться, завожу его путем подачи питания на втягивающие напрямую от АКБ (+), потом сразу глушу его и он нормально заводиться от замка. Замок зажигания менял и реле стартера тоже. При повороте ключа на старт на втягивающие не поступает питание. В чем может быть проблема. Авто у меня 2005г.
andreivik писал(а):Проблема у меня такая, иногда двигатель заводится не сразу,
У тебя видимо не двигатель заводится не сразу,а стартер включается не всегда.Это вещи разные.В электрике разбираешься?
andreivik
Авто: ВАЗ 2114
Я знаю что проблема с электрикой но где копать
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
andreivik писал(а):При повороте ключа на старт на втягивающие не поступает питание. В чем может быть проблема.
Могла сломаться жила (обрыв) под изоляцией проводов.
