pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Просто взяла и пропала, контрольная лампа ни сном ни духом, молчит как партизан, а заряд не идет, акум садится в раз...
Менять гену или можно поковырять там что-нибудь еще?
з.ы. я в электрике ни бум бум...
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
pashu86 писал(а):в электрике ни бум бум
При включении зажигания лампа горит?
Если нет, ищи слетевший доп. провод генератора. (Пурпурно синий с мамой на конце)
pashu86
Flyman писал(а):pashu86 писал(а):в электрике ни бум бум
При включении лампа горит, провода на месте.
pashu86 писал(а):При включении лампа горит, провода на месте.
Тогда замени реле регулятор.
pashu86
т808 писал(а):pashu86 писал(а):При включении лампа горит, провода на месте.
это со щетками который? у меня просто, как оказалось, стоит 10й гена (94.3701)...
Flyman
pashu86
Ну вообще то начинать надо с замера напряжения.
А то будем сейчас пальцем в небо тыкать.
pashu86 писал(а):это со щетками который?
да этот.
Ну вообще если лампа тухнет, то могу предположить что гена работает... может у тебя АКБ сдох???
Кароче начни с тестера (4 бакса стоит) в любом радиомагазине. Ставь измерять напряжение предел 20в и результаты в студию. На стоячей и на заведенной...
Flyman писал(а):Ну вообще если лампа тухнет, то могу предположить что гена работает..
Совсем не обязательно!Это говорит лишь о том,что работают ДОП.ДИОДЫ в подкове.
Flyman
pashu86 писал(а):акум садится в раз...
т808 писал(а):работают ДОП.ДИОДЫ в подкове
Ну да так и будет если пробит диод в подкове....
З.Ы. не нравится мне гадания на кофейной гуще.... мало информации:
1. Лампа АКБ горит при зажигании
2. Лампа АКБ тухнет при заводке
3. "акум садится в раз..."
Маловато будет! Маловато! (с) Падал прошлогодний снег
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
1. измеряем напряжение на клеммах аккума на заведенную и на незаведенную.
а далее по стандартной схеме:
2. снимаем регулятор напряжения, снимаем диодный мост.
3. меняем диодный мост на новый
Flyman писал(а): мало информации:
Согласен!
pashu86 писал(а):Менять гену
Не менять,а сначала мерить напряжение!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
у него 10 гена, в нем может и не быть доп диодов.
pashu86
да этот.
АКБ сдох, причем 2 раза! Я на нем и ездил))
А вообще он новый практически, завтра попробую регулятор махнуть...
Dsoftgroup писал(а):у него 10 гена, в нем может и не быть доп диодов.
Это на генах 2004 года так могло быть,а его родился на 6 лет раньше.У него -
А без доп.диодов 9402-3701-03.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Имхо имелся в виду обыкновенный инжевый гена
pashu86
Rover_61reg писал(а):Dsoftgroup писал(а):у него 10 гена, в нем может и не быть доп диодов.
ага, он самый, а как определить сгорел ли диодный мост или нет?
Rover_61reg
Снять подкову и тестером в режиме килоомы, ну или лампочкой с батарейкой. В одну сторону диод должен проводить ток, в другую нет. В факе есть метода с картинками.
