куда девается масло???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> куда девается масло??? вывод темы на печать
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 09:55
Проблемище!!! бешеный расход масла 600-1000км - 1л. дыма нет из выхлопной трубы никакого(не сизого не белого не голубого)! травит слегка из подклапанной крышки, ну это ерунда!!! в охлаждайке тоже нет масла!!! вчера снимал защиту думал что картер пробил, и там все норм!!! где масло то?
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
Choogoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ergio
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 10:00
такая же х... С утра проверил масло на минимуме.буквально 500 км было норм.Пробег с завода 80000.Обидно блин.
ergio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Choogoon
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 10:06
у меня пробег 86 где то) я просто даже не знаю что делать((( компрессия в норме!!! башку снимать глупо раз не выяснил до конца причину nea
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 10:12
А свечи в каком состоянии?
В дроссельной заслонке чисто?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 10:13
у меня пробег 120 000 масла уровень как нарисованный, правда както залил ессо синтетику, так с максимума на минимум упало гдето за 5 тыщь, обычно лью шел синьку, небыло чето его тогда в проверенном магазинчике, я это к чему, мож угар, хотя какойто конский.
Чудес то не бывает попроси когонить дать 5 тыщ оборотов, да посмотри.
Первая моя машина была москвич 2141, не дымил, доливал каждый день......[img][/img]
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 10:20
рукой пощупай фильтр по кругу. может там выдавливает, и вообще снизу мотор поглянь. У меня было из завальцовки фильтра погнало тооооненькой струйкой
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Choogoon
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 10:32
в дросселе норм все, свечи немного беловатые
да я двигу мыл месяц назад все блестит как у кота... Smile я бы увидел сняв защиту
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 11:05
Датчик уровня точно сухой?.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Choogoon
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 11:09
да, я его как раз новый поставил, + новый датчик давление - его пробило
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 11:13
Ну не может же сосед масло пиз...ть nea
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 11:17
Может на щупе резиночка перескочила?
Choogoon
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 13:39
выходит что так hehe
поподробнее можно?
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 14:02
Choogoon писал(а):
поподробнее можно?
Если резинка по щупу елозеет,а не одета на напрессованное колечко,то уровень масла в картере правильно не замеришь.Проверь щуп.Расстояние от нижнего борта упорной резинки которым она в трубку упирается до метка мах. должно быть 210мм.До мин. 230мм.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 14:05
Choogoon писал(а):
поподробнее можно?
Резиночка-ограничитель круглая сползла со своего места вниз по щупу, линейка оказывается выше, чем положено, и ее показания в этом случае некорректны.
Choogoon
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 15:10
так я щуп начинаю смотреть только тогда когда загораеться датчик низкого уровня масла! но все ровно посмотрю!!!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 15:21
Choogoon
А катализатора у тебя нет? А то где-то слышал, что он масляный дым не пропускает (поправьте если нет).
Choogoon
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 15:28
нету, ну я тоже склонен к тому что ли-бо колечки у меня либо колпачки!!!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 15:39
Ну свечи тогда были бы в масле - на резьбе от колпачков, на электроде от колец.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 15:51
Choogoon писал(а):
ли-бо колечки
Тогда при интенсивном разгоне за машиной шлейф дыма будет.И из системы вентиляции при снятом шланге будет дымить.
Choogoon писал(а):
либо колпачки!
Тогда если завести после продолжительной стоянки из глушителя пыхнет облачко голубого дыма.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 15:55
У меня приходится держать её рукой когда вытаскиваю щуп. А как она должна быть одета объясните пожалуйста, а то замучился уже, если рукой не придержу резинку то щуп вылазит, а резинка остается.
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:01
Можно банально пыли или мелкого пеосочку в моторный отсек снизу накидать, чтобы старые потеки масла покрыло, и чутка поездить, все новые потеки будут видны как на ладони.
Rains сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:02
Видимо ты этот щуп в магазине купил.Вверху резинки проточка.Ее нужно перетянуть через стальное колечко,которое напрессовано на щуп.Все это колечко в резинку спрячется.Осторожно по кругу отверточкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:13
Спасибо, а проточка в самом верху или поглубже?
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:19
В самом верху.Там толщина не больше 1 мм.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:40
Откуда инфа, просто интересно?
У меня покупной щуп длиннее стокового, соответственно и метки не совпадают друг с другом, но на обоих выгравлено 2108.
Страница 1 из 2
