Страница 23 из 26
qwert855
Руслан Ш. писал(а):
подсос мизерный, им можно принебречь в таких режимах.
да я вот то же пренебрегал в начале этой ветки пока расход до 11 не стукнул.. и на ХХ под 20 л/ч не накатывало. и ниже 6 л/ч не опускалось т.е за поезку БК писал что в пути потрачено 3 литра и на ХХ потрачено 3,3л (вместо 0,3-0,4л) и того расход выше на 3л суммарно.. как привел все в порядок (по ходу переборок и проверок систем оказалось что и ДК полудохлый уже был. да и массы в проводке фиг знает чего).. теперь катаюсь с расходом под 6,0л/100 с холодами и снегом и зимней резиной 6,6 щас кажет. вот вам и подсос которым можно пренебречь. lol1
отовсюду по ниточке приведут к шикарной ЖОПЕ
qwert855
Руслан Ш. писал(а):
на машинах с ДК ЭБУ я думаю вырулит
согласен. кое как вырулит но не как надо. потому как повторюсь.. знаю на личном опыте чел проходил ТО без шланга РДТ (он так катается потому как говорит что "прет" лучше, и его зашили с СО. одел шланг и прошел нормально. соотв не все так гладко. работать то будет спору нет. думаю не зря же РДТ сделали. иначе какой смысл в нем?? будет постоянно в рампе 3 или 4 очка ну и ладно. ДК сам поправит.
еще есть такой аспект.. что ДК напрямую работает с ДМРВ. и "адаптируется" к нему.. а не только смотрит на выхлоп. и если идет подсос . для ДК это погрешность в ДМРВ и он не может под него подстроится. т.к там все сильно заморочено и связано. т.е бензин хлебает ведрами - воздуха (по сути ДМРВ не дает). ДК пашет в оооочень узком диапазоне. и начинает от этих несиметрий попросту тупить.
дабы как писал тут наш любимый onRoma
onRoma писал(а):
И что ..........… не стесняйся … сообщи.
для закуски пару знакомых букв из ChipTuningPRO
"В данном обзоре речь пойдет о системах EURO-II с алгоритмами управления Январь-5.1 (или аналогичными).
Как известно, наличие обратной связи по ДК позволяет обучить таблицу коррекции времени впрыска, причем это обучение компенсирует в определенной степени и неисправный ДМРВ и отклонения в давлении топлива и прочие негативные факторы. При выходе на мощностные режимы, где обратная связь отключается, эта же коррекция используется для автоматической "подгонки" состава смеси, заданного в мощностном ALF. Другими словами, в системе без обратной связи калибровка мощностного состава может не выполняться (причем отличия могут быть сильными и непрогнозируемыми), а в системе с лямбдой эти расхождения минимальны. Фактором, который ухудшает эту адаптацию является неисправный ДМРВ с нелинейной погрешностью относительно стандартной характеристики, но этот случай можно не рассматривать, так как такой ДМРВ подлежит замене. Например, если система обучилась на частичных нагрузках, где погрешность ДМРВ составляла скажем на 5%, а в мощностном режиме его погрешность составит уже 15%. При этом обучение в лучшем случае скомпенсирует лишь эти 5%.
Еще одним фактором, ухудшающим точность коррекции самообучения, является косвенный метод обучения тех ячеек, которые соответствуют мощностному режиму. Эти ячейки не могут обучаться непосредственно, например, режимная точка [328 мг/цикл и 3840 rpm] явно не соответствует режиму активного лямбда-регулирования. В данном случае эта режимная точка обучается на основе соседних (через градиент регулятора). Не вдаваясь в тонкости математики, отметим важный момент, который часто забывают: крайне вредно для обучения сильно опускать зоны режимов. Слишком ранний переход на мощностной режим отключает лямбда-регулирование, при этом большее количество ячеек не могут обучиться непосредственно. Это плохо, так как лишь близкие косвенно обучаемые ячейки обучаются более-менее корректно, сильно удаленные ячейки либо совсем не обучаются, либо обучаются некорректно. Мы получаем эффект, когда память обучения корректно будет работать лишь на небольшой части 3d-поверхности, наиболее удаленные точки больших расходов и больших RPM не обучены. В этом случае мы получаем правильную коррекцию состава смеси лишь на малых и средних нагрузках. Вывод: не надо заставлять систему рано переходить на мощностной состав смеси. Пусть лямбда отключается лишь при дросселях около 75% или выше. Это не мешает динамичной езде, так как поведение машины в режиме "тапка в пол" никак не изменится. Дополнительным преимуществом лямбда-регулирования в широкой зоне является прогнозируемое и умеренное потребление топлива на малых и частичных нагрузках."
Руслан Ш.
на машинах с RCO эту поправку адаптивную задают при регулировке СО
Последний раз редактировалось: Руслан Ш. (01 Декабря 2010 00:50), всего редактировалось 1 раз
Руслан Ш.
дык на вашей машине комплекс болячек, причём плохая масса основная болезнь, а не подсос.
а у друга вашего типичная забитость форс.
Руслан Ш.
выдерните сосок-заглушку с ресивера и посмотрите на работу движка и параметры диагностики, потом сравните с параметрами АМАРОК-а
фиг там будет идеальная картина
qwert855
повторяю еще раз кто читает через строчку
сами по себе массы все были и все работало и подсос был и все работало. и ДК полудохлый и все работало. но когда все обвалилось разом (не по очереди а одновременно) машина афигела.
я не понял что то, это предложение поправить смесь под убитый мотор и ездить так дальше пыжить, вместо того что бы отремонтироваться???
а потом руки дойдут и какой то глюк типа подсоса. или массы. или давление топлива.. да что угодно.. устранится и что дальше?? сново ехать башлять за СО.. не улавливаю пока радости ?? nea
что подразумеваться под идеальной картинкой??
будет та же работа двигателя только больше ЦН и все (ну и углы и прочие параметры соотв уйдут) но внешне ничего не изменится обороты будут те же ( на исправном моторе). (тут это называют временем впрыска--оно увеличится)
если нет обратки и снять например маслянную заливную крышку то двигло заколбасит вплоть до остановки.. если обратка работает то просто будет доп впрыск.
я уже наверное сплю .. но что то не понимаю что мы с Вами пытаемся выяснить??? уже 23й лист об одном и том же. Smile
qwert855
почему форсы??
можно обоснование.. а то как то пальце в небо тут уже скоро 30я страница будет
где связь то ??? межу РДТ, СО, и состоянием форсунок???
Руслан Ш.
это я написал к вырезке из чиптюнера для машин без ДК. к теме друга с прошивкой RCO.
скрины у АМАРОКА глянь, там всё красиво, кроме небольшой коррекции в плюс. с них весь наш разговор и пошёл )))) вот на эту маленькую коррекцию я и предалагал забить пока, т.к. ни на что существенно влиять не должна
qwert855 писал(а):
если нет обратки и снять например маслянную заливную крышку то двигло заколбасит вплоть до остановки.. если обратка работает то просто будет доп впрыск.)
я у себя сколько снимал, даже обороты не менялись
Последний раз редактировалось: Руслан Ш. (01 Декабря 2010 01:52), всего редактировалось 1 раз
Руслан Ш.
qwert855 писал(а):
почему форсы??
скинув шланг с РДТ форсы больше льют, этим и компенсируется забитость форс
qwert855
а кто тут писал что ДК рулит и пофиг на РДТ????
не понял мысли про компенсацию забитости (можно поподробнее)???
и при чем тут забитость?? не понимаю пока.. человек прошел все замечательно с РДТ с теми же форсами. (просто шланг на место поставил-давление стало меньше-- по идеи мотор должен начать "тупить" на хх при плохих форсах-- а если он тупит то какое может быть СО???).
Hunt-R
Всем привет!
Извиняюсь, что долго молчал!!!
Краткие итоги последних двух недель:
Так с расходом и не понял ничего, тут сделал точный замер: залил полный бак, и проехал 45 км. исключительно по трассе, на улице было минус 5, машина прогрета была, скорость не более 90, ехал один, залил до полного - за 45 км. сьела 3,75 литра бензина! То есть так и не понял, что изменилось. В городе с заторами по БК ест 15 литров.
Платить за бенз надоело, теперь езжу на газу (ГБО 4 поколения), не единожды проверил, расход газа точно такой же, как и бензина!
Так что форсунки, бензонасос и т.п. отпадают!
P.S.: сейчас у нас минус 25, машина заводится с полоборота, хоть это радует!
qwert855
так по трассе вроде расход терпимый для зимы. к тому же фиг знает что там в прошивке накручено раз она сдвоенная. и ее происхождение неизвестно. может там какой то самопал на основе типа Т2 зашит. или тому подобное. тогда расход на все 100 норм..
Руслан Ш.
8,3 для трассы 90км/ч я бы сказал многавато)))
qwert855 мы как с разных планет
то ли я не понимаю твоих вопросов, то ли ты моих ответов.
пора завязывать с этим ))))
Руслан Ш.
Hunt-R
компрессия у тебя маловата, масло не ест?
бензином не воняет?
а расход газа даже на гбо4 выше чем бенза должен быть, хоть и не на много. смотря кто настраивал редуктор )))
Hunt-R
Руслан Ш. писал(а):
Hunt-R
бензином не воняет?
Масло не ест, бенизином не воняет. Насчет газа - да не стала больше есть, может если совсем чуть чуть. Прогрев-то все ранво на бензине, а теперь хооолодно, долго греется.
Руслан Ш.
при чрезмерном аппетите свечи должны быть чёрные. как они? если чистые то у тебя он либо вытекает либо сливают
Hunt-R
сейчас аж блестят! выглядят как новые!
Руслан Ш.
тогда по прошествии 23 страниц можно сделать вывод что система питания более-менее исправна )))
AMAROCK
Вот эта коррекция и насторожила меня. Менял РДТ. Со старым было 2.2-2.3 на ХХ (3.0 со сдернутым шлангом). Новый поставил, но забил проверить. Весной проверю.
А вообще попахивает заменой\мойкой форсунок (фильтр и сеточку посмотрю для начала).
Руслан Ш.
если движок работает ровно то я бы не лез пока. если чуть потряхивает, то можно и почистить
qwert855
как найти утечку топлива
а именно при заправке полного бака (до краев) на след день остается всего 35-36литров при том что заправленная машина просто стояла.
т.е уровень уходит до "дырки" и вроде как останавливается.. так вот как можно найти утечку топлива?? если видимых следов на снегу нет а днище все сырое и на нем ничего не видно
запаха так же не ощущается lol1
сначала думал что это датчик нелинейно ходит но как оказалось при сравнение одометра со средним расходом предположения подтвердились.. БК не досчитал 8 литров с бака.
т.е при расходе по БК 6.8-7 л/100 и одометре на приборке в 500 км как раз вышли те самые 35 литров!!!! на которые за ночь опустился ДТ
у кого нибуть были подобные траблы?? где типичные переломы, перегибы, и отгнивания трубок??
повторюсь что уровень подает до 35 литров это почти верх бачка т.е ниже уже не опускается. значит подтек где то в верхней части топливной системы. давление в рампе не было т.е бенз вытек самотеком
так же больше нету разряжения при открытии заливной крышки Pardon
kotmu
может потерять герметичность точечная сварка бака. капать не будет. будет мокнуть и испаряться по низу бака. с таким дефектом я терял 1 литр за ночь...
qwert855
да я вот сижу думаю куда бы воздуха дунуть что бы послушать.. думал в рампу прям но там РДТ и клапан. так что в бак с трудом надуется.. остается только канал адсорбера. в него качнуть кило другое
и слушать слушать слушать.
Кир-кук
qwert855, не заметить ведро бензина... за ночь wwow имха - невозможно.
Это как понимать ??? Ты его видел стабильно стоящим в горловине ???
Пистолет может раньше отрубать, когда в бак ещё 7-8л легко неспеша войдут supercool
qwert855
Кир-кук
да реально через край тек уже. я его видел прям в горловине.
машина потом стояла в одном месте и через пол дня у дома (заметил утечку на след день утром возле дома) но следов под машиной не было.. блин. не мог я за 3 КМ слить 8 литров даже если б на 1й скорости их проехал..
если есть идеи какие . подскажите кда можно воздух подать чтоб гемора минимально было.. пока что думаю в разрыв адсорбера и бака дунуть.
Страница 23 из 26
