IvanK
Авто: 21104
После поездок открываю капот и вижу вокруг крышки бачка ОЖ следы стекшего антифриза. решил открыть крыжку и пагазовать. Если обороты свыше 3000 из бачка вылетает ОЖ. Почему так происходит?
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
Ты посмотри или попроси кого нибудь посмотреть, из-за чего брызги, из-за пузырей воздуха или из-за струи из бокового шланга. вообще ни то ни друго не должно вызывать выплескивания, тем более что бачок вообще герметичен и открывается подпружиненная пробка только от переизбытка давления. Уровень ОЖ то в норме? Может быть много слишком налил?
olegus74
Авто: разные
IvanK писал(а):Если обороты свыше 3000 из бачка вылетает ОЖ. Почему так происходит?
клапан в крышке давляк не держит
У мну такое было, струя с пороотводящего шланга бьет прям в крышку. Жидкость начинает вытекать. Заменой крышки (2 шт) проблему не решил.
Пришлось взять от сантехники сифон отрезал кусок трубы и вставил в горловину бачка. Струя терь бьет в трубу. Течь вроде перестало...
IvanK
Авто: 21104
n1788 писал(а):Ты посмотри или попроси кого нибудь посмотреть, из-за чего брызги, из-за пузырей воздуха или из-за струи из бокового шланга. вообще ни то ни друго не должно вызывать выплескивания, тем более что бачок вообще герметичен и открывается подпружиненная пробка только от переизбытка давления. Уровень ОЖ то в норме? Может быть много слишком налил?
Вылетает из бокового шланга, когда дросель много открываю.
IvanK
Авто: 21104
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):У мну такое было, струя с пороотводящего шланга бьет прям в крышку. Жидкость начинает вытекать. Заменой крышки (2 шт) проблему не решил.
Картинки ентой приблуды нет?
olegus74
Авто: разные
IvanK, подходит патрубок от систмы охлаждения 2108. Точно не скажу какой вроде что-то с их печкой связано он короткий примерно 10см, возьми замеряй внутренний диаметр горловины бачка, а в магазине подбереш нужный. Садится он плотно.
n1788
IvanK писал(а):R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):У мну такое было, струя с пороотводящего шланга бьет прям в крышку. Жидкость начинает вытекать. Заменой крышки (2 шт) проблему не решил.
Будете ржать, но намаявшись с выбором крышек я вместо пружины на крышке поставил кусок пластика, т.е. крышка перестала стравливать, а что бы бачок не рвало вкрутил в него сверху клапан от скороварки
вот такой
Так что кастрюлям кастрюлево
Последний раз редактировалось: n1788 (22 Августа 2010 19:31), всего редактировалось 1 раз
IvanK
Авто: 21104
olegus74 писал(а):IvanK, подходит патрубок от систмы охлаждения 2108. Точно не скажу какой вроде что-то с их печкой связано он короткий примерно 10см, возьми замеряй внутренний диаметр горловины бачка, а в магазине подбереш нужный. Садится он плотно.
Все, понял систему.
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
n1788
зачет
IvanK
Авто: 21104
n1788
Зачет, спасибо за подробное разьяснение!
IvanK
Авто: 21104
Так как начал данную тему думаю стоит рассказать как дела обстоят сейчас и спросить очередного совета. В общем, надоело мне что ОЖ постоянно надо подливать, под бачком и лонжерон вечно мокрые, так и до ржи недалеко.
По совету
n1788 решил вставить какую-нибудь трубу в горловину. Также по совету
olegus74 купил патрубок от Копейки. Скажу заранее, вставляется он супер и держится хорошо. Сделал нужной длины чтобы край входил в жидкость, сделал срез. Покатался, открыл капот и что я увидел снова? Опять весь бачок мокрый, лонжерон и все остальное в ОЖ. Купил еще один патрубок, удлинил конструкцию чтобы нижняя часть трубки доходила почти до дна бочка. Срез конечно же сделал и опять поездил, открыл капот опять все в ОЖ. Ну как она может вылетать, обьясните мне?
Тут видно что после очередной поздки вокруг крышки ОЖ и везде, тут не видно.
Все стекает вниз.
Вот моя конструкция и неповерите через нее как-то вылетает ОЖ. Сделано по принципу
n1788
полагаю-патрубок должен хватать воздух при любом уровне
если не так-будет выдавливать столб охлаждайки вверх давлением воздуха
срез надо бы делать до верха бачка-от низа
и развернуть стенкой на струю
а тосол не пузырится при прогазовке?
IvanK
Авто: 21104
алекс спб писал(а):полагаю-патрубок должен хватать воздух при любом уровне
У меня срез идет как-раз от низа почти до самого верха, воздуха ему хватает. Проблема не в этом, антифриз выходит не из-за этого, а из-за того что он как-то умудряется вылетать даже с трубой при прогазовке. НЕ пузыриться, не греется.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
IvanK
Либо трещина в бачке сверху по шву, либо крышка не плотно заворачивается (резинка износилась), либо клапану в крышке кердык (прогнило все).
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
меняй крышку и заусенцы убери с горловины. Если клапан не держит, то при нагревании двигателя до 100 град, уровень антифриза может подниматься до самой крышки, и снижаться после включения лентяя, у меня такое было пока крышку не сменил.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
А придумано не плохо,будем пробывать!
IvanK
Авто: 21104
Поменял крышку, поставил какую-то модную за 100 слишним рублей, синюю. И опять-таки после поездок все мокрое под бачком и стекает вниз. Вокруг крышки всего пару капель. Осталось только одно - поменять бачок. Ему, правда, всего три года, но у меня других идей уже нет.
швед45рег
Авто: ваз 21120
у меня тоже самое. пробуй. потом отпишись помогло или нет.
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
IvanK писал(а):Осталось только одно - поменять бачок. Ему, правда, всего три года
для десяточного бачка это даже очень не плохой показатель)))
KIB
IvanK писал(а):Осталось только одно - поменять бачок. Ему, правда, всего три года, но у меня других идей уже нет.
Давно уже бачок надо было проверить, в первую очередь. Они очень любят по шву трескаться.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
А температура не поднимается при высоких оборотах быстрее обычного?
aman.51
у меня совсем другой бачок стоит не такой как на фото,старого образца новерно,он меньше и более квадратный.
IvanK
Авто: 21104
KIB писал(а):IvanK писал(а):Осталось только одно - поменять бачок. Ему, правда, всего три года, но у меня других идей уже нет.
Так а почему тогда выходит не вся ОЖ и только на горячую? Хочеш сказать, что от давления его распирает и трещина открывается?
МегаVolt
IvanK
трещина может быть над уровнем антифриза, а на горячую давит
