*Nikita*
Авто: некроff2
заметил что обороты хх примерно 850, но при включении ближнего света уменьшаются до 720 и чувствуется небольшая вибрация в салоне, в связи с чем данное явление?
в связи с увеличением нагрузки на генератор и плохими массами
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Ну дык напряжение то проседает. На зажигание меньше идёт. Для этого на зиму и положено на 100 поднимать обороты ХХ.
Массы кстати все проверял, зачищал, всёравно непомогает.
*Nikita*
Авто: некроff2
нарыл что нужно проверить натяжение ремня генератора, плюс ещё у меня лапмы стоят не самые экономичные филипс ралли по моему 90-100 ваттные. массы проверю - спасибо за совет!
а массы кроме как зачищать ещё нужно мазать медной пастой. продаётся у нас в магазе с радиодеталями. оч советую! физически- коричневая смазка. приход- защищает контакт от корозии, уменьшает потери тока в контакте так как сама по себе токопроводящая. у себя уже почти все земли на неё посадил.
p s ну и к слову, всё равно будут проседать и будет вибрация, вопос только на сколько.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Александр Афанасьев
чего чего? медной пастой?
контакт от коррозии защищает лиш само наличие конекта а поверх можно любой смазкой. или в профильный давайте в музыку
MG_And
Александр Афанасьев писал(а):а массы кроме как зачищать ещё нужно мазать медной пастой.
Ну можно и графиткой обычной, мовилем ещё.
*Nikita* писал(а):нарыл что нужно проверить натяжение ремня генератора
Как нинатягивай всё равно обороты будут проседать.
diimm
Проседают обороты потому что, при включении фар, генератор начинает работать под нагрузкой.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
*Nikita*
подними ХХ до 1000. Сейчас еще и печка прибавится и обогрев и т.п.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
К выше сказанному добавлю, лампы можно и "поскромнее" зачем 100 Вт?
чаво? наличие контакта защищает от коррозии? а чё тогда контакты то плохеют с возрастом?
мовиль и графитка ток не проводят, а я говорю не только о защите от окисления, но и об улучшении контакта!
blpoint
Поставить 80А генератор от инжекторной - и будет счастье.
diimm
blpoint писал(а):Поставить 80А генератор от инжекторной - и будет счастье.
это проблему с холостыми не решит
Sonauto99
diimm
Цитата:это проблему с холостыми не решит
Как вариант можно сделать следующее:
1. Поставить шкивы и ремень от инжа на свой старый гену. Этим поднимаем передаточное число с 2,04 до 2,4.
2. Поставить РН трехуровневый.
3. Как я писал выше поднимаем ХХ до 1000.
Я это все проделал и остался доволен. Стало получше.
diimm
Sonauto99 писал(а):1. Поставить шкивы и ремень от инжа на свой старый гену. Этим поднимаем передаточное число с 2,04 до 2,4.
Или выточить шкив побольше на гену, или купить, но это подороже
Андрей 57 rus
Вот генератор на 80 наоборот сделает хуже для холостых, раньше на родном гене обороты при включении всех возможных потребителях падали ну оборотов на 60 максимум, но напряжение было около 12, поставил 80А ген, обороты теперь падают в зависимости от включенных потребителей, чем больше потребителей, тем ниже падают, короче фары, туманки, печка с 920 до 700 скидывает, но зато напряжение ниже 13.7 не опускается. самого бесит этот скачек, особенно когда машина не прогрета а свет нужно глючить то двиг колбасит ужасно, со старым родным геном такого не было
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
*Nikita*
По мурзилке, ХХ/смесь регулируются при включенных фарах или вентиляторе отопителя...
Razor67
Sonauto99 писал(а):3. Как я писал выше поднимаем ХХ до 1000.
А можно поподробней?
Razor67 писал(а):А можно поподробней?
Razor67 писал(а):Авто: 2115
У тебя тоже карб...?
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Цитата: можно поподробней?
Находишь на карбе пластиковый винт (такая черная палка, одна там одна не ошибешься). Плавно крутишь, тем самым выставляя хх 1000об. Делай все на прогретой машине.
ЗЫ Мужики, а что все? Уже пора 1000 выставлять? Холода пришли?)
diimm
Santa-Claus писал(а):ЗЫ Мужики, а что все? Уже пора 1000 выставлять? Холода пришли?)
У меня ХХ и летом 1300-1400 Я не парюсь
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
Александр Афанасьев писал(а):чаво? наличие контакта защищает от коррозии? а чё тогда контакты то плохеют с возрастом?
+100. Если уж мажешь контакт, то только-ЦИАТИМ!!! Это единственная нормальная токопроводящая смазка (применяется в электроэнергетике) имеющая очень низкое переходное сопротивление в контактном соединении!
Santa-Claus писал(а):Плавно крутишь, тем самым выставляя хх 1000об. Делай все на прогретой машине.
Ты забыл про качество после колическва...
Santa-Claus писал(а):Уже пора 1000 выставлять?
СтоИт 1000 с прошлой зимы, но не из-за холодов, а из-за большей стабильности ХХ при электронагрузках... И не зависит от сезона...
diimm
Кстати да... побольше бенза на холостых и фсё будек ок
Razor67
kazak1102 писал(а):У тебя тоже карб...?
Инжектор
