BooM24
Авто: 21083 360 км. 1996.
У кого есть инструмент для утапливания клапанов, в комплекте с флажком-фиксатором. Может кто
померить этот
фиксатор и выложить размеры.
Денег ехать в СТО нет. Но есть микрометр и набор щупов + могу сам выточить недостающее. Хочу вывернуть и вывесить переднее колесо, и прокручивая толкать клапана самими распредвалом, соответственно вовремя подсовывая фиксатор.
P.S. В FAQ есть книжка по спец инструменту, но там этого нет =\. Купить не предлагать, в магазинах его просто сейчас нет. Тащить через инет не вариант, ибо долго, а скоро холода и гаража нет.
MikhaylenkoPA
BooM24 писал(а):Хочу вывернуть и вывесить переднее колесо, и прокручивая толкать клапана самими распредвалом, соответственно вовремя подсовывая фиксатор
я зимой так делал, а фиксировал чуть подточеным концом штангеля. Но геморроя много... поэтому купил все-таки девайс...
Чертежи смогу выложить только в выходные, девайс в гараже валяется... Но смотри - кулачком ты так глубоко не утопишь, посему тебе придется с высотой упора поэкспериментировать, крорме того, когда поставишь упор и кулачок будешь выводить (чтобы достать шайбу), упор может выскочить, т.к. он упирается в РВ, посему тебе нужно будет делать полусферическую проточку, чтобы его не выкинуло из под РВ. А если есть фрезерный и сверлильный станок, ты можешь даже сделать сам и толкатель - делов там на пару часов при наличии навыков и оборудования.
diimm
приспособление для утапливания толкателей и фиксатор толкателя.
BooM24
MikhaylenkoPA
Хм, про глубину толкания самим распредвалом я не подумал, возможно стандартный фиксатор и не подойдет. Надо замерять распредвал, кулачки и точить по нему.
diimm
Спасибо за картинку, но нужны были размеры. И как выясняется они могут и не подойти.
P.S. тему не закрывайте, выточу фотки выложу. Если шайбы вытащить получится
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
BooM24, можно отверткой утапливать, а фиксатор уже по месту подгонишь, если есть наждак не далеко.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
2-мя отвертками можно работать. та, что фиксирует стакан, должна быть с широким жалом. но, специнструментом еще удобнее. я купил недавно, вечером могу размеры фиксатора замерить
BooM24 писал(а):про глубину толкания самим распредвалом я не подумал, возможно стандартный фиксатор и не подойдет.
Не подойдет - подточишь по высоте.Главное,что высоты кулачка хватает для вытаскивания шайбы.У меня фиксатор совсем другой конструкции.Много лет назад чертеж в За Рулем был.Это П-образная скоба,проходящая в прямоугольное окно для слива масла и цепляющаяся снизу за часть выточки в которой толкатель ходит.Верхней частью скоба за кромку утопленный толкатель удерживает.Вращаю РВ не за колесо,а за его шкив.Но не за болт,а за окна ключом рогатым.
BooM24
cullon если не трудно замерь. Сделаю заготовку, на месте подгоню.
т808 За РВ удобней.
И если топить отверткой, то возможно и стандарт прокатит.
Последний раз редактировалось: BooM24 (15 Сентября 2010 12:12), всего редактировалось 1 раз
DidJ
Авто: Нива, А1
BooM24
где находишься? Вроде валялся в гараже набор такой. После продажи 99 совсем не актуален могу поделиться.
BooM24
Спасибо, но Красноярск =). Надо профиль поправить.
Bashka
Авто: 21099 2000
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
BooM24
Вот размеры фиксатора
Срисовывал с купленного в магазине.
Забыл проставить размер высоты гребня - 2мм.
ДюКЧ
если есть утапливатель (кстати, видел сделанный из ручки пассатижей), утопи и замерь. я на днях влетел с фиксатором - давал одному челу. а он почему-то дал другой (и где только взял?). пока не подточил, зайопся его пихать. точил на глазок - примерил, прикинул, сточил.
Zver_042
Я кстати фиксатор из набора подпиливал на наждаке по месту,ну лез он между распредвалом и толкателем.
Вот такие вот наборы бывают в продаже.
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
А зачем выпиливать что-то? Я в магазине купил за 140 рублей и проблем не знаю
Онотоле
Авто: какашка
недавно покупал приблуду для регулировки,фиксатор нифига не лез,пришлось болгаркой обтачивать мальца.так что по месту лучше самому замерить.
GSVNN
Exotic писал(а):А зачем выпиливать что-то? Я в магазине купил за 140 рублей и проблем не знаю
Аналогично
Видимо разные конторы по своим меркам ваяют.
