gromozeka
Авто: ВАЗ-2114 05г.
Помогите советом, куда смотреть в первую очередь?
ВАЗ-2114 2005 года, сегодня не завелась, хотя вчера ездил без проблем. Стартер бодро крутит, но без толку. Ремень ГРМ целый, проверял. 3 дня назад менял воздушный и топливный фильтры, может здесь проблема, например, бракованный топливный фильтр?
gromozeka писал(а): куда смотреть в первую очередь?
Включи и выключи зажигание,чтобы в рампу топливо накачалось.Отверни с торца рампы черный колпачок и нажми на пипку золотника.Брызнет топливо.Значит с этим более менее порядок.Дальше проверить искру хоть на одной свече,вывернув и держа ее корпус на массе.Но возможно у тебя сигнализация заблокировала пуск.Тут надо знать куда ее прицепили и что она отключает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
проверить искру, если отсутствует, курить ДПКВ.
стрелка фильтра к левому борту.
Perevertops
Авто: Акцент
gromozeka писал(а):Помогите советом, куда смотреть в первую очередь?
Андрей? Ростов? или ошибаюсь?
Perevertops
Авто: Акцент
gromozeka
Авто: ВАЗ-2114 05г.
Perevertops писал(а):gromozeka писал(а):Помогите советом, куда смотреть в первую очередь?
Дмитрий, Ставрополь
Бензонасос работает. Приду с работы, буду разбираться дальше.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
gromozeka писал(а):Ставрополь
в профиль
Matonik
Свечи попробуй заменить. У меня такая же проблема была. Не заводилась и все тут. Проверил все. Заменил свечи и с пол оборота завелась.
Лёха198
а как ремень проверял? просто посмотрел отогнув кожух или реально когда маслал стартером видели что он крутит???
