Nsk
В профильном никого нет поэтому пишу здесь.
Сигналка Tomagawk 9010.
Автозапуск то работает, то нет. Насос качает но стартер не крутит. И непонятно от чего это зависит. Где-то через раз срабатывает. К сигнальщикам не еду, подозреваю что скажут менять блок. Уверенности никакой в том что виноват блок. Что может быть?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=262237&highlight= (сообщение здесь в профильном)
Acer1
А с ключа всегда заводится?, если всегда, то имхо глюк сигналки, можно попробовать ее перегрузить.
Nsk
Acer1
Заводится всегда с ключа. Правда этим летом появился глюк - если глушишь двигатель когда работает вентилятор и потом пытаешься завести, то может стартер не крутить. Правда автозапуск я не пытался с работающим вентилятором включать. Как перегрузить сигналку?
Роман Торопов ©
Спасибо канеш. О}{уенно помог.
Ржавый гвоздь
Вариант 1 - дохлый аккум. Проверить плотность, зарядить, попробовать автозапуск.
Вариант 2 - ревизия стартера.
Вариант 3 - подгорели контакты реле в блоке сигналки, это в ремонт.
Вариант 4 - ослабли соединения в подключении жгута автозапуска к жгуту З.З.
Nsk
Ржавый гвоздь
Вариант 1 отпадает. Акум дохлый но не совсем Smile Зимой даже с дохлым пытается крутить, а тут даже не думает.
Вариант 2 - стартеру 1 год и с ключа заводится.
Очень хотелось бы чтобы был вариант 4, но скорее вариант 3.
Пошевелю провода, если не поможет ,то тогда к сигнальщикам сдаваться Smile
Спасибо за ответ земляк Drinks or Beer
JTI
меняй аккум у меня такая же проблема была, сигналка та же. там просто че то щелкает и все да? там у нее защита какая то стоит, если напруга маленькая то не заводится. попробуй исправный аккум поставить. я новый купил проблема ушла supercool
Nsk
Да точно щелчок и всё. Только этой зимой на полусдохшем акуме автозапуск всё равно пытался крутануть. А тут даже не пытается.
В принципе вариант, всё равно надо менять на эту зиму аккум.
Ржавый гвоздь
Провода от жгута автозапуска тоньше, чем с З.З., да ещё и длинные, как правило. + каждая скрутка, фактически сопротивление. Если аккум слабенький, то от просадки напряжения только щелчок втягивающего реле и слышен. Попробуй от соседа, например, более живой аккум подцепить и попробовать.
Energy
Самое простое, попробуйте снять клемму АКБ на на 5 сек, если не поможет проверьте массу между АКБ и кузовом автомобиля в случаи просадки напряжения запуск может работать не коректно, так-же били случаи с этими сигналками из за АКБ, с ключа заводится а с запуска пытается и всё, заменой АКБ всё решалось.
Ну и наконец глубокая диагностика самой сигналки, и всё таки лучше обратится в сервис.
Nsk
Решил вроде проблему. Тьфу тьфу тьфу Smile
Достал блок сигналки, пошевелил разъёмы, но они всё намертво вставлены. По схеме нашёл предохранитель самого толстого провода идущего на автозапуск. Он визуально был целый. На всякий случай заменил его и всё заработало Smile Мистика
Dsoftgroup
Nsk
все предохранители нужно проверять не на лаз а как минимум пробником, очень часто бывает вроде целый - а на самом деле сгорел
Ржавый гвоздь
Китайский предохранитель, клеммы немного тоньше. Массовый косяк на в целом отличной сигналке "BruinBr-1000"...
