wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Стартер на десятке (сказали что белорусский)иногда ,чаще в сырую погоду или в заморозки плохо прокручивает. Причём дело не в батарее. Точно.контакты все зачищены.Снимал втягивающее но без пояльника не разберешь.Слышал что подключают через дополнительное реле.В поиске не нашел.Подскажите братцы!!!!Скоро зима,рыбалка, первый лёд.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
вот держи-http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/0902/ec/87c83b671aa5.jpg.html но если стартёр старый меняй щетки,а то якорь убьёшь, бываё и из защёток тупит. тогда и реле ненадо!
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Мне электрик сказал что белорусские не ремонтируют.И сразу предложил свой за 1200р. Как проверить втягивающее???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А отверткой бодро крутит? Тогда ищи тему про реле стартера
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
В каком смысле ??? в смысле два болта больших на втяге закоротить отверткой ???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да.
Как там у тебя не знаю, но на кзатэ'шных стартерах болт один, вторая - шпилька. Но разницы нет.
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Вся беда в том что дефект плавающий.Только один раз было чтоб три раза подряд запускалось плохо.
aman.51
Valfon
Авто: ВАЗ 21102 2002 ГБО, 110 т.к. / ВАЗ 21102 2002 г.в. 500 т.к.
wwwsi писал(а):В каком смысле ??? в смысле два болта больших на втяге закоротить отверткой ???
Так ты закарачивал?. Если да и нормально заводится то проблема точно не в генераторе.
У меня на 21102 тож самое, только у меня стит с завода реле защиты стартера. Суть этого реле отключить стартер при появлении напряжения с генератора. Барахлила либо релюха, либо провод управления, отключая раньше чем заведется. Последний раз подергал возле генератора, заменил релюху, проработала неделю как часы. Щас опять барахлит, думаю кандюк поставить чтоб время задержки срабатывания увеличить. Если не поможет буду по колесу стучать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Valfon писал(а):только у меня стит с завода реле защиты стартера
C завода такого никогда не стояло.
Valfon
Serg_x писал(а):Valfon писал(а):только у меня стит с завода реле защиты стартера
я ХЗ, старый хозяин сказал ничего не делал, до этого дама была, сомневаюсь чтоб она делала, релюха стоит как дополнительная в блоке предохранителей, провода в жгутах. Если не на заводе то очень качественно. В колодке стоит диод, пайка качественная, не дядя вася. Отсюда такой вывод.
Вот еще здесь посмотри
http://chiptuner.ru/download/docs/m797-e2.rar страница 27 рис.1.10-01
Тут типовая схема включения стартера, согласен первые шли по упрощенной схеме.
