Valdemar21
На вилке притягивающей подвесной провернуло подшипник крестовины. Заменили вилку, пошла вибрация. Что делать?
mastervictor
Valdemar21
А можно другими терминами!И еще раз!
Владимирыч
Можно только догадываться... Заменил - что? Передний вал (в сборе с вилкой, в которой провернулась крестовина)? Или отрезал вилку и приварил новую?
В любом случае, нарушилась балансировка. Можно попробовать изменить взаимное положение вилок, отцентровать крестовину подбором шайб-замков. Проще было заменить кардан в сборе. Правда, дороже... Или найти на разборке.
Valdemar21
Вилку отрезать не надо, она крепится гайкой. Просто заменил вилку на новую.
сява 74
Теперь возьми все и выкинь либо центруй на станке больше нет вариантов
andrmar
Именно так, нужно пробовать поворачивать вилку на зуб и пробовать. А также в каждом положении вилки, пробовать менять положение задней части кардана на крестовине. Возможно полностью убрать всё равно не удастся, но хотябы максимально снизишь вибрацию.
Ашот
балансируй на стенде. Правда дешевле было сразу новый кардан и самому поставить...
