Шум в районе ремня ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шум в районе ремня ГРМ вывод темы на печать
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 09:35
Здравствуйте! с недавнего времени стал слышать отчетливый шороховатый шум в районе ремня ГРМ, его слышно даже из салона шумоизолированной десятки. Причем он появляется только при частоте двигателя 1400-1900 об/мин.
К примеру, газанешь педалькой, на нетралке. Сначала рев двигателя, тут же он стухает, обороты спускаются до 2000 и появляется этот "шумохрустоскрип" и ниже 1400 об/мин пропадает.
ЧТО ЭТО?
Withart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 09:47
сними кожух и посмотри или он не ослаблен как варант -помпа или ролик на грани поломки
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Withart
Авто: ВАЗ2110 2001г
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 10:04
в принципе мне не так давно поменяли ремень ГРМ с ремнем генератора, ну и кучей других резинок, самому не хотелось возиться.
Вобщем ехать в тот же сервис и сказать что "после вас у меня звук появился"?
KIB
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 10:26
Могли перетянуть слегка. Или сползает к краю.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 10:44
могли и перетянуть, а вообще после замены ремня, спустя так 500 км его нужно дотягивать, т.к. имеет свойство растягиваться по месту
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж
Nikolaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
L Nik
Авто: Ваз 2112 1.5 16кл
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 13:20
У меня после замены ремня прошла чуть больше 10 т.км, и я не подтягивал.
Автор как уже сказали, сначала на незаведёной машине посмотри натяжку ГРМ, потом заведи, и посмотри как он у тебя ходит, если он у тебя растянут то будет бить по пластиковой защите. Пусть кто ни будь поработает педалькой, что бы получше всё понять.
L Nik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 13:27
зачем кто-то?! у него дроссель под рукой Smile
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 13:31
Такая же проблема! Вчера заменил помпу и стало тииихо!
Дефектовка - сними ремень и пошатай шкив помпы - люфтит - в помойку!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
L Nik
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 13:46
Из головы вылетело vst , ибо у самого проблема с авто. Вот мозг и работает усиленно.
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 14:03
помпа всё таки? Wink
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 14:05
ага
Nikolaus
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 15:10
кстати, по поводу дефектовки помпы, какой люфт допускается или его не должно быть вообще?
Zhanat
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 2002 год
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 21:52
Всем привет! А у меня такая фигня: после прогрева дижки до 75-80 градусов начинает что-то шоркать в районе ГРМ (так: вжик-вжик с небольшим периодом). Скинул ремень с генератора все равно шоркает, снял крышку ГРМ.... - перестал шоркать, наживил крышку обратно чуть-чуть на пару болтов - опять шоркает!!! Внутри крышки никаких следов трения. Помпа визуально целая. Че за фигня может быть? Товарищ говорит забей, мол скорее всего из-за крышки звук идет, но звук сам напрягает, на холостую его так четко слышно, да и мало ли... Может все-таки чет серьезное? Сижу вот голову ломаю. Может кто че подскажет?
Zhanat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colonel2011
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 18:31
Zhanat
такая же фигня, грешу на помпу, но она не люфтит и не течет!!! А звук идёт оттуда, со стороны помпы!!!
Colonel2011 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhanat
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 10:40
Так ведь без крышки-то не шуршит... Может все-таки дело в ней?
