аммо к заниженым пружинам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> аммо к заниженым пружинам вывод темы на печать
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 18:30
стоит комплект заниженых пружин на 30 мм
надо ли менять амортизаторы??
видел что на машинах с проставками под зад на амортизатор наваривают еще одно ухо
если кто делал подскажите как там что..
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Преступник №1
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 19:08
Надо,если не менять подвеску постоянно пробивать будет.Нужны аммо с укороченным штоком.
Зубов бояться-в рот не давать
Преступник №1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 11:21
Короткие пружины, если не секрет, ставил для управляемости в поворотах? На задок с проставками ставят аммо от Шнивы.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 14:28
misha19484, заниженные в смысле срезал несколько витков? Или купил такие? Если на 30мм, я думаю менять не надо.
+1 к вопросу
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Преступник №1
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 20:01
Если у парня есть мозг,то наверное ставил для управляемости,если его нет-то для понтов,больше у заниженных пружин функций нет.
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 23:39
Что за бред - искать новые аммо для более коротких пружин, при том, что ограничители хода подвески остались те же.
Для авто после "лифта" подвески нужно ставить амортизаторы, которые в сложенном состоянии будут как заводские, а в вытянутом - длиннее заводских на величину завышения.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Штейгер
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 00:07
А ещё, при занижении, необходимо ставить регулируемую тягу Панара. Есть желание, тогда смотреть тута - http://moeauto.ru/tuning/trans_002.html
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 15:51
еще и тяги резать..(((
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 19:29
Поставить амортизаторы газо-масло они работают в обе стороны и забыть про всё,правда жестковато будет.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
