Slav099
Авто: 21099i
Добрый день. Вопрос про габариты. Не горит правая (пасажирская сторона) и с переди и с зади. Можно просто взять запаралеллить правую и левую сторону габаритов?
SN@p
Предохранители на левый и правый борта автомобиля для габаритов разные. Ничего параллелить не нужно найди сгоревший пред в ЧЯ и поменяй. Номер его к сожалению не скажу сейчас.
UPD: предохранитель F11 7,5 ампер. Меняй и будет тебе щастье.
Slav099SN@p писал(а):Предохранители на левый и правый борта автомобиля для габаритов разные. Ничего параллелить не нужно найди сгоревший пред в ЧЯ и поменяй. Номер его к сожалению не скажу сейчас.
Это верно.Но есть еще одно место,где борта разделены.Если не исправна одна ветвь контроля в реле контроля исправности ламп.Если замена предохранителя не поможет,проверь реле.
Slav099
Авто: 21099i
т808 писал(а):Slav099
Как это реле выглядит? У меня до этого блок ЧЯ старого образца был, а сейчас модифицированный, так вот в обоих вместо реле кажись просто перемычки стоят.
Slav099 писал(а): в обоих вместо реле кажись просто перемычки стоят.
Это даже проще.Перемычка двухногая для стопсигналов,а каждая из трехногих на каждый борт.Вот схема
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/19/2019-03-15-09.jpg Но предохранитель проверь в первую очередь.И проверь правильность установки перемычки 9-10-11.Номера на блоке около отверстий обозначены.
