velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Такая тема - убрал атсорбер (он давно в проге откинут), шланги тупо заглушил болтами с хомутами. Вопрос...не нужно ли было шланги как-то по другому сделать, ну там закольцевать или что-нибудь другое?
Evo15
Авто: продан
так а нафига его снимать,пускай бы стоял?или распорке мешал?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
я бы тоже снял кстати, места много занимает
lelik68
Авто: Ведровер
на ТО вам по башке за такое надают
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Зачем его убирать? адсорбер далеко не бесполезная весч он убирает избыточное или недостаточное давление в безобаке, конденсирует пары бензина, по моему это безполезная манипуляция, точнее даже вредная
DidJ
Авто: Нива, А1
по уму надо переделать систему вентиляции бензобака. Т.к. с адсорбером она практически герметичная получается.
Deadly
DidJ писал(а):по уму надо переделать систему вентиляции бензобака. Т.к. с адсорбером она практически герметичная получается.
А вот с этого момента по подробнее пожалуйста
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
lelik68 писал(а):на ТО вам по башке за такое надают
меня на ТО за киллометр не пустят
так что я не парюсь) а вот место лишним не будет
#МиХа# писал(а):а вот место лишним не будет
и что туда впендерить?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
хмм.. ну я вот например вчера пытался приколхозить маслоуловитель и нигде, кроме как у левого стакана на растяжке место ему не нашлось.. а вместо абсорбера он был неплохо встал
kentavr
Авто: Астра J
#МиХа# писал(а):вчера пытался приколхозить маслоуловитель
А откуда масло улавливать?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
вентиляция картерных газов
шланг с гбц идет в патрубок воздушного фильтра
в разрез поставил маслоуловитель
velja
Evo15 писал(а):так а нафига его снимать,пускай бы стоял?или распорке мешал?
Ну распорку я поставил сверху его, а вот регулировке троса сцепления, он сильно мешал.
Raven84
Авто: 21099 2005 г.
У меня тоже адсорбера нет,но я уже машину без него брал до меня выкинули.
НА диагнстике когда програмно убирали мастер сказал чтоб в крышке бака отверстие 2 мм просверлил. там давление не хилое образуется,а если нет адсорбера то оно никуда не девается.
competition
Авто: турбонэ 4х4
velja писал(а):Evo15 писал(а): так а нафига его снимать,пускай бы стоял?или распорке мешал? Ну распорку я поставил сверху его, а вот регулировке троса сцепления, он сильно мешал.
Пиривет, мариуполец. А фильтр не мешает???
Budy
Авто: 099i->опять ино
Raven84 писал(а):НА диагнстике когда програмно убирали мастер сказал чтоб в крышке бака отверстие 2 мм просверлил.
а мастеру шланг к адсорберу с сепаратора снять религия не позволила....???
Ребят,давление говорите?
модернизированная крышка ШевиНиффффка))) идёт с клапаном сброса давления и прочей лабудой,она выравнивает давление....,а дырочку делать в баке??? нафиг ....
owerts
Авто: 99 гбо
Подскажите мне что такое атсорбер и где он стоит. Машину брал Б/У и хен знат че с ней делали. Я в этом только начинаю разбираться. взорваться тоже не хочится. Если можно с картинками для таких как я.
Stels750
Авто: ВАЗ 21099i 110тыс. 2002г.
owerts писал(а):Подскажите мне что такое атсорбер и где он стоит. Машину брал Б/У и хен знат че с ней делали. Я в этом только начинаю разбираться. взорваться тоже не хочится. Если можно с картинками для таких как я.
начни с мурзилки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Deadly писал(а):адсорбер далеко не бесполезная весч он убирает избыточное или недостаточное давление в безобаке, конденсирует пары бензина,
ничего он не конденсируют и не убирает. для это на старых авто был предохранительный клапан, что рядом с заливной горловиной бб. на новых этот клапан упразднили и вживили его в пробку бензобака. от адсорбера одна экология и не более. ну ещё он стравливает избыточное давление в баке при продувке, но оно кому надо?
*leha* писал(а):ничего он не конденсируют и не убирает
он должен же ловить пары топлива и прочее....адсорберу трындец...бензиком вонять начинает
