Биение руля при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Биение руля при торможении вывод темы на печать
andreivik
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 14:13
Бьет руль при торможении. ВАЗ 2114. Поменял тормозные диски, колодки, ступечные подшипники, направляющие супорта, перекидовал резину метсами. Биение не прошло в чем может быть проблема.
andreivik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 14:40
andreivik
одному корефану помогла только замена всей ступицы Sad
а до этого то же , что и ты, проделывал
AntEkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 17:48
Если отдает в педаль тормоза - смотри задние. Было как-то: и руль било, и в педаль тормоза отдавало - тормозной барабан лопнул.
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 17:57
диски тормозные 8-ой , у меня правый ваще в г@$но , руль бьет на большой скорости при торможении
С каждым днем она огорчает меня все сильнее и сильнее !!!
atlon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Gelman
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 07:35
Кстати, да.
Я тут наднях поставил 10ые вентилируемые диски, вместе со скобами и лодожками.
И все же вибрация осталась, но существенно меньше.
Думаю, еще что то с барабанами случилось...(
Gelman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreivik
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 08:13
Надо посмотреть вдруг и впрям что то с барабанами
Gelman
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 08:15
С моими барабанами точно все плохо, когда колодки задние меняли, так там аж на поверности барабана полоски какие то((
т.е. он не плоский, а что то типа резьбы..
andreivik
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 11:52
Кстати когда я менял тормозные диски, мне подтянули подшипники ступиц с обеих сторон. Поездил я примерно недельку вибрации при торможении пропала. И потом снова началась стал проверять подшипник и один сдох на левом колесе, думал из за него такая проблема но поменяв его все так и осталось. Тогда я думаю причем здесь задние барабаны. cry
Gelman
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 19:13
andreivik
как проверял подшипники ступиц?
andreivik
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 08:11
Во первых он у меня загудел, и когда вывесил тачку на подъемнике было вертикальное качение колеса.
Gelman
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 08:13
andreivik
скажи, а если при вывешивании колес, биения никакого нет, но есть какой то не понятный звук, при поворотах.
Это может быть вина подшипника?
