owerts
Авто: 99 гбо
как проверить вут. проблема такая когда еду например по трассе на одной скорости то при торможении с выжатой педалью сцепления мшина глохнет. посоветовали проверить вут.
owerts писал(а):как проверить вут. проблема такая когда еду например по трассе на одной скорости то при торможении с выжатой педалью сцепления мшина глохнет. посоветовали проверить вут.
Сними с ВУТа шланг и заткни шланг изолятором запасной свечки.Она хорошо по размеру подходит.Проверь в поездке глохнет ли при торможении.ВНИМАНИЕ!!!Педаль тормоза при этом будет намного жестче.Учти это при торможении!
Gelman
Авто: ВАЗ 21099
машина не заведена. Накачал педаль тормоза, докачал до упора. И держишь педаль тормоза, и начинаешь заводить если педаль ушла, то ВУТ работает.
Еще, машина заведена, и резко несколько раз нажимаешь на педаль, если обороты заплавали, то ВУТ не исправен, либо где то воздух подсасывает.
owerts
Авто: 99 гбо
Цитата:!Сними с ВУТа шланг и заткни шланг изолятором запасной свечки.Она хорошо по размеру подходит.Проверь в поездке глохнет ли при торможении.ВНИМАНИЕ!!!Педаль тормоза при этом будет намного жестче.Учти это при торможении!!
да с 90 км/ч
не не буду рисковать
Gelman писал(а): несколько раз нажимаешь на педаль, если обороты заплавали, то ВУТ не исправен,
Незначительные изменения оборотов и при исправном ВУТе будут.
owerts
Авто: 99 гбо
Цитата:либо где то воздух подсасывает
где именно может подсасывать?
owerts писал(а):не не буду рисковать
Тогда просто проверь так
Gelman писал(а):машина не заведена. Накачал педаль тормоза, докачал до упора. И держишь педаль тормоза, и начинаешь заводить если педаль ушла, то ВУТ работает.
И послушай не шипит ли в салоне около педали тормоза при отпущенной и при нажатой педали.
owerts
Авто: 99 гбо
при езде по трассе например на 5-й скорости при переключении на нетралку машина глохнет. при торможении двигателем обороты конечно плавают но не глохнет. при езде по городу с частыми переключениями такого почти не происходит. сказали что это вут. при нажатии на тормоз обороты выравниваются. тормоза работают нормально. че блин с этим вуутом?
owerts
Авто: 99 гбо
owerts писал(а):че блин с этим вуутом?
Возможно и не с ВУТом.
owerts писал(а):при нажатии на тормоз обороты выравниваются.
Это может быть при не правильной регулировке качества смеси на холостых оборотах.Т.е. карбюратор смотреть нужно.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
или сеточку бензонасоса если инж.
owerts
Авто: 99 гбо
Цитата:или сеточку бензонасоса если инж.
катаюсь на газу
проблема решина!!! 5 минут. задубел шланг, там и подсасывал. отрезал 3 см и кайф. машина как другая
Gelman
Авто: ВАЗ 21099
owerts
что и требовалось доказать
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
у мну при заведенной со стороны вута тоже слышно как сосёт воздух это нормально??? с тормазами и дрыгателем всё ок ен глохнет...... если чё у мну адсорбер есть может энто он ????
