странный звук в передке 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> странный звук в передке 21124 вывод темы на печать
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 11:53
господа автолюбители нужен совет, подсказка. передок на 12ке достал. постоянно что то щелкает, трескает, скрипит и т.д. особенно на не ровной дороге при маленькой скорости, при остановке, при трогании с места, при поворотах. вобщем почти всегда кроме ровной трассы. у кого то было? как победить?
alexey-71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 21:34
alexey-71
Это означает что надо менять машину Smile
Ravilx780 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 21:50
у меня стук вылечился заменой шаровых, а скрип затяжкой болта если не ошибаюсь от крепит баку к лонжерону.
ilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey-71
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 08:41
Нееее!!! менять авто не надо! только купил машину, куда же менять. пробег 26 только. состояние идеал. шаровые проверил, опорные проверил. на предмет затяжки тоже все проверил. вобщем простые причины все проверил. такая байда и на другой 12ке была. все в порядке а в районе правого колеса что то на поворотах клацало, щелкало и т.д. машину продал так и не понял что это было. слышал мнение что это пружины дают разные звуки на поворотах, по ямкам. мнения есть?
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 09:37
В петлях авто есть дырочки куда пролезет игла от шприца - смажте петли! Сам не верил пока не смазал Wink
Поможет при условии исправной подвески и не треснувшего лонжерона Wink
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilian
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 09:52
попробуй вывернуть руль и тронуться - затормозить, если стук пропадет то шаровые. Мне на подъемние смотрели, монтировкой тыкали все нормально... так и ездил пока при каждой динамической нагрузке щелкать не стало.
alexey-71
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 17:59
шаровые проверил сам лично. прям снимал и в руках крутил. это не они. а в каких петлях смазать надо? пардон не допонял.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 18:04
Дверные петли, вот ссылка:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=214059&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey-71
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 08:35
спасибо. ясно. но это не они виновны. уже смазывал петли. кстати сейчас вспомил что пока петли не смазал действительно периодически что то трескало. кузовной был звук.
alexey-71
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 09:04
может это действительно когда шевелятся пружины звуки дают? может такое быть? в этом случае забью и попытаюсь привыкнуть к звукам. на приорах слышал такое норма
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 09:13
Может пружина за подкрылок цепляет?
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alexey-71
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 10:45
нет. за подкрылок она по моему и не может цеплять. за защиту может это да, но у меня она не стоит. заводская только.
serzh.72
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 12:17
у меня лично справа спереди чтото громыхало при троганье и на качках оказалось стойки которые держат капот при открытии так вот снял подмотал изоленты на шарики и обратно загнал тишина
serzh.72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 12:23
ШРУС ?
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey-71
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 15:47
нет не гранаты. это в подозрении было сразу. но не подтвердилось. да и звук в гранатах я знаю, это по другому. по ощущениям как бы вообще похоже на шаровые но они блин целые.
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 14:12
Были такие же симптомы, оказалось что ослабло крепление верхней опоры двигателя
!DiM! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
