DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Здравствуйте! Проблема такая... при срабатывании ЦЗ задняя левая дверь не закрывается!(до этого работал нормально)
Пытается но не закрывает до конца!
Разбирал седне дверь смазал сам активатор посмотрел тяги им ниче не мешает. Смазал литолом замок где мог где не достал силиконом побрызгал эффекта ноль!!!
Если утапливать рукой этот штырь(кнопка) то он утапливается с усилием!
Что посоветуете?
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
DURIMAR72 писал(а):Что посоветуете?
Отсоедини тягу активатора и проверь с каким усилием теперь кнопка блокировки ходит.Если туго,то придется искать и устранять причину заедания.Возможно придется снимать внутренний механизм замка.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
поменять активатор
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
т808 писал(а):DURIMAR72 писал(а):Что посоветуете?
Хорошо попробую.
Budy
Авто: 099i->опять ино
DURIMAR72
если хочешь побыстрому......снимаешь обивку, достаешь из двери фигню (она над мясорубкой, прикручена гайкой на "13") с помощью которой вертикальное усилие от кнопки превращается в горизонтальное и выкидываешь из нее пружинку, собираешь, забываешь....
второй путь более тернистый...
надо все вывернуть...почистить, смазать, собрать и отрегулировать........ну и тоже порадоваться жизни...
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Budy
Спасибо)
Budy
DURIMAR72
пжста...
