дрынь
Авто: 21102
привет всем!снял коробку с правым приводом.надо располовинить.все открутил,а она разошлась на 2см и все.что ее еще держит?
sergservis.gaz
Авто: ВАЗ 21103, 1,5 16v 2003г.
Друже, напиши что конкретно раскрутил, месяц назад снимал, все прошло без проблем. Менял пружинку на механизме переключения....
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Ну напишу еще сюда, а то 2 одинаковые темы, в какую писать хз?
Ты крышку пятой передачи открутил? Маленькая такая, с левой стороны, по ходу движения авто стоит. А там 2 гайки на 32 надо отвинтить, затем шестерни снять, а уж потом коробку половинить. Букварь не читал что ли? Или по принципу что вижу то и раскручиваю
дрынь
Авто: 21102
в мурзилке не че не написано!а как застопорить шестерни,чтоб открутить?
sergservis.gaz
ну попробуй отвертку меж ними всунь..
дрынь
Авто: 21102
откручиваю гайки,а при разборке шестеренки не рассыпятся?тяжело менять подшипники приводов?
LAVmen
дрынь писал(а):в мурзилке не че не написано!а как застопорить шестерни,чтоб открутить?
Как это не написано?!!! а
это что тогда?
Цитата:...
6.Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.
7.Накидным ключом "на 10" отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.
8.Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу.
Цитата:откручиваю гайки,а при разборке шестеренки не рассыпятся?
обязательно рассыплются, только не сразу, а когда соберёшь обратно, поставишь, покатаешся немного
Цитата:тяжело менять подшипники приводов?
У меня всё от руки доставалось, главное без перекосов снимать/доставать
Гайки на 32, динамометрическим ключом, закручивай.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
sergservis.gaz писал(а):ну попробуй отвертку меж ними всунь..
Какая нахрен отвертка?
2 передачи включить надо, в мурзилке все расписано
дрынь
Авто: 21102
спасибо,теперь вроде понятно!какое должно быть усилие для закручивания?
LAVmen
Цитата:Гайка заднего конца первичного и вторичного валов
М20х1,5
120,8–149,2 Н•м (12,3–15,2 кгс•м)
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
