Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Добрый день! Обратил внимание, что троение отсутствует, если заводиться сразу. Если ждешь пока накачает насос, то мотор троит. Вроде всегда говорили, что нужно дождаться окончания работы насоса. Получается перелив бензина!!!
Gixar писал(а):Получается перелив бензина
Может не герметично закрываться форсунка и лить уже когда насос качает.
Gixar
Форсунки меняли на новые, ни чего не изменилось
Значит старые остались.Проверь их хоть давлением воздуха от компрессора или насоса.
Gixar писал(а):Форсунки меняли на новые
А проверяли новые на герметичность?Брак еще никто не отменял.
Gixar
Подскажите, а как проверить на герметичность?
Gixar писал(а):как проверить на герметичность?
Если дома на коленке и отдельной форсунки,то закрепить на штуцере форсунки,который в рампу втыкается,шланг и подать в него давление воздуха.Смотреть шипит ли воздух на выходе форсунки.А по уму проверяется на СТО,сняв рампу с форсунками и на стенде проверяются все параметры,особенно герметичность,факел распыла и баланс форсунок.Вот так -
http://www.sl33.ru/plazma/index-m.shtml
