Евгеныч
Авто: ВАЗ 21093
люди выручайте! перестала гореть лампа заряда аккумулятора, затем заметил что и зарядки тоже нет, лампу проверил, оказалась рабочей. подумал что мой старенький генератор отжил своё и поехал за новым, поставил и никаких изменений. что это? просто совпадение или причина ещё в чём? объясните пожалуйста как работает генератор и если у кого есть дайте плиз схему цепи генератора!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Евгеныч
Замеры напруги на АКБ делал? Если напряжение на АКБ низкое, проверь исправность цепи подачи питания на возбуждение генератора. Рабочая лампа не показатель отсутствия обрыва в цепи питания.
Евгеныч писал(а):объясните пожалуйста как работает генератор и если у кого есть дайте плиз схему цепи генератора!
Сними маму провода с генератора и замкни ее на массу.Включи зажигание.Если лампа разряда горит,то ее цепь исправна.Кстати эта цепь не влияет на напряжение генератора и заряд АКБ.Вот схема и даже больше =
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator.html Будут вопросы - спрашивай.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Евгеныч
все остальное работает? повороты например? если да - то проблема в проводке.
genich
вклинюсь в тему.
На 2109 тоже чудеса с зарядкой. То -10-12В, то 15-16В. РР, ремень и пр. мелочи проверены. Пробег гены за 100т.км. перевалил. Будем на выходных снимать-смотреть. Вопрос, собственно:
где посмотреть, как поставить гену с инж. машины и что для этого надо? В ФАКе был, не нашел что-то. Это я на всякий пожарный интересуюсь, очень хочется, что наконец-то гены хватало.
genich писал(а):То -10-12В, то 15-16В
плохо РР смотрели.хотя что смотреть.новый ставить надо.
genich писал(а):где посмотреть, как поставить гену с инж. машины и что для этого надо?
ЖМИ
genich
В общем проблема решена. Пока копались с геной, пошел дым из ЧЯ.
ЧЯ внутри оказался весь окисленный, ну и пыхнули 2 резистора из цепи возбуждения генератора.
Генератор...просто умер и спалил ЧЯ. Даже разбирать не стали. Плюс половина ламп сгорела. Жесть, короче.
Установили генератор от 2108 инж. И ЧЯ, который переходной. Дольше всего крепления+болты для гены искали. Грубо говоря, новый карб-гена 3040р., новый инж-гена ("Прамо") 2850+400р крепеж+300 ремень+750шкив.
Зима уже скоро, посмотрим... Пока порадовало, что при включении кучи "тяжелых" потребителей нет просадки напряжения.
т808 писал(а):.Кстати эта цепь не влияет на напряжение генератора
это если гена самовозбуждается.а если нет то без этой цепи не обойтись.
