DJumper
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста что делать. Машина 21099.
При энергичном торможении со скоростей выше 100 у машины вибрирует передняя ось и руль.
Тормозные диски и колодки менялись года два назад, езжу не очень много - визуально ещё целые. Диски 13'' кованные, на скоростях вплоть до 160 сильных вибраций не ощущаю.
cullon
у меня было подобное, даже, при интенсивном разгоне болтало машину, оказалось рулевая рейка. подтянули -прошло
andreyal553
Начать с них. Могло тормозной диск повести. Ну и резину и диски проверить, на кривизну, до кучи. Биение передних ступиц проверить.
DJumper
Спасибо, а можно чуть подробнее о методиках проверки???
rg-45
крутим движком вывешенное переднее.все дисбалансы моментом проявляются.
рашид55
Рейку глянь!!!
DidJ
ток вывешивать обязательно оба.
andreyal553
Почему? Если по очереди, тогда да. Зачем одновремЕнно?
Mord_vin
Чувак у тебя стерлись колодки на передних тормозах (скорее всего внутренние)!!!!
DJumper
сегодня заехал в пару сервисов, в один что бы сделать сход развал:
вообщем чел мне сказал, что у меня один подшипник накрылся(постучал сбоку по вывешенному колесу - характерный звук)
а так же сказал, что амортизаторы с опорами надо менять, иначе сход развал делать бессмысленно(впринципе сейчас никуда не уводит)
а так же сказал, ща просто выше 120 не гонять и повороты по меньше закладывать.
по поводу дисков, в другом сервисе - чел визуально глянул, сказал, что они перегретые, потому что сизые
по сути, если не интенсивно тормозить - вибрации не заметны.
если всё вместе делать, то с работой штук на 15 выдет Sad
кстати, а что бы оценить состояние внутренних колодок - что нужно???
HICOM
еще если на 5 сервисов заедеш ещё будет 5 советов, кто как хочет так и дрочет.
Вот у меня появился стук при торможении после ямки которой загнуло литой диск......
Junglist
у меня из-за барабанов был расколбас, точно такой же как у автора. и тема даже была у меня тут. и дисочки передние тоже просмотреть.
DJumper
ездил на отдых в Крым, за всю поездку проехал 5272км, проблем с тормозами не было, буду ездить дальше на тех же дисках и колодках.
менять пока не буду.
PS: Лобовуха - рассходник?! (появилось много мелких сколов, и одна трещина)
So high
На зубилах часто ведет торм диски при агрессивной езде.Поставил сейчас итальянские,просто норм без вентиляции-получше стало(ттт)По поводу рейки-слышал,что от нее руль не бьет вроде.У меня вот руль подбивает от болтов на литье-конус там неоптимальный,равномерно не протянуть и хрен найдешь наверно нужные болты под эти диски
*leha*
бьёт. люфт свое дело делает. на себе проверено.
куясе любители покатаццо ROFL
Alexs15
и как подтягивать рулевую рейку?
Гайкой 16 http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-steering-7.html
Alexs15
то есть мне придется снимать рейку чтобы подтягивать? я че то не понял
Sodistus
1)рейка
2) тормоза.
У меня вобще оказалось барабан лопнул + задняя стойка скончалась
Нет.Для этого есть спецключ.В этой гайке внутренний 8-ми гранник.
