Замена рисунка панели приборов...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена рисунка панели приборов... вывод темы на печать
Vip
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 10:31
Народ у кого есть компьютерный вариант циферблатов панели приборов 2112 очень хочу поменять на белые, в магазинах продаются, но стоят дорого... И на сколько их сложно менять?
Bzz...
Vip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 10:46
А что можно?
Я тоже хочу...
А на какой пленке печатать?
Струйник или лазерный принтер?
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vip
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 10:55
Sergey_16V писал(а):
А что можно?
Я тоже хочу...
Если продаются значит можно!
Печатать можно на фото бумаге!
На обычном цветном струйнике!
Я так сделал на ВАЗ-2106 вид СУПЕР!
Bzz...
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 11:05
Плоттер + Пленка "Оракал" + КорольДров = будет тебе счастье, а если еще есть цветной лазарь, то немеряно счастья Wink
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VYG
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 11:44
дополнение к вышеперечисленному:
1)фотобумага должна быть матовая, иначе понятно, летом в солнечную погоду будет ж#@а(печатал на плоттере, бумага-чернила стойкие к влага-солце)
2)разные материалы, ведут себя по разному, так что с первого раза получится врядли....т.е. речь веду о наступившей земе(летом в жару), коробление сего обеспечено.... (решалось толстым ламинатом задней стороны, + двухстор. скотч...)
3)гимор с корректировкой снятых стрелок, есть шанс лишиться точности показометров(перед разборкой при вкл. зажигании запоминаем, что показывает на холодную стрелка темп. двиг и стрелка кол-ва топлива. Установку вышеперечисленных стрелок производим при вкл. зажигании. Со стрелкой скорости и тахом. проблем не должно быть)
4)вышеизложенное можно применить только к приборке с мех. счетчиком пробега, т.к. эл. приборка работает на просвет, а это уже технология посложней...УДАЧИ!
VYG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serjio
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 13:15
Подскажите как снимать стрелки. Они с осью снимаются или одни стрелки.
serjio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dnv
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 14:11
Спачала конструкция кажется хрупкой, но это не так. Снимаются стрелки с оси, ось остается, конечно, в панели. Но снимать нужно аккуратно. Возьмите металлическую линейку с закругленным концом, оберните бумажной салфеткой, аккуратно введите под основание стрелки, легонько так приподнимаете края линейки по очереди вверх, аккуратно стрелка сойдет. На самом деле там стеклянное основание и черный пластиковый колпачек, который тоже можно снять, а можно и не снимать.
А так... все нормально
dnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VYG
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 14:48
какая приборка?
Vip
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2003 15:15
VYG писал(а):
какая приборка?
Стандартная!
Bzz...
Seemann
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 00:55
Поделитесь трафаретами !
Долго уже ищу! Пока находились только на шестерки, девятки.
Такая же тема открыта в разделе тюнинг-http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26042
А тут мужик ее уже реализовал!- http://izh.auto.ru/master/tyuning2.htm
Seemann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 01:23
Ну поделись!
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VYG
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 17:08
всем жаждущим: в понедельник где-нить выложу в инете вариант приборки с мех счетчиком пробега...так что ждите 8)
waka
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 13:23
А сегодня уже вторник!
Сердце в пятки-в штопор я иду!
waka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2003 20:56
Еще есть у кого нибудь рисунки
Andrey 2112
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 09:57
Я пошел другим путем, изменил только подсветку, работы на полчаса.
http://www.magrace.ru/images/cars/andr/pic05.jpg
Andrey 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир0505
Авто: Nissan Maxima, Jeep Grand Cheeroke
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 10:11
Ну и где?? Ждем-с ведь pray: pray:
Владимир0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнуpOk
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 10:14
Лампочки поменял, да? Красиво! Я думал синие также замутить. Как думаешь, реально это? Стрелки не пропадут из поля зрения?
Дед, ты прирождённый....
ШнуpOk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 2112
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 10:31
Все еще проще, ща раскажу.
1.разбираем до стрелок.
2.снимаем стрелки.
3.отдираем наклейку (бумажку на которой все размечено)
4.наводим на свет и убеждаемся что с другой стороны все указатели зеленого цвета.
5.стираем зеленую краску (начнити с самого слабого растворителя)
6.убеждаемся что все стерли теперь все белое.
7.выбераем цвет.
8. за основу я взял "Цапон лак" это безцветный лак продается в магазинах которые продают различные радиодетали, микросхемы...они в своей работе чето им красят или метят (специальный лак для лампочек).
9 смешиваем этот лак с пастой от шариковой ручки в моем случае крассный (как в Audi), в пропорции 2 стержня на крышочку от полтарушки...сначала пасту потом лак и тчательно перемешиваем в крышечке.
10. мажем можно не акуратно клавно равномерно штобы шкалы имели одинаковый цвет, а не так чтобы одна сильно другая слабже.
11. где электронный адонометр, вытаскиваем пластмасску ее тоже чистим растворителем, далее придоем желаемый цвет.
12.собираем но стрелки не ставим чтобы поставить на место и включить штатную подсветку.
13 если результат устраивает и ненадо ничего подкрашивать, ставим стрелки.
14.колибруем, чтобы все стреки правельно показывали с помощью бортового компьютера.
15.ставим защитное стекло и устанавливаем на место.
16.если необходимо то этим же лаком красим лампочки, я покрасил для пущей насыщенности.
P.S. осторожнее со стрелками очень нежные, если не идет снимайте другие потом беритесь за проблемные, если нервы не кчерту это занятие не для вас.
Зацените мою тачку.
http://www.magrace.ru/images/cars/andr/index.html
ГАВРИЛА
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 11:01
Зацените мою тачку.
Что за руль стоит? Он отстёгивается или прикручен намертво?
Что нибудь с двигателем делал, кпп, подвеской?
ИМХО:
Турецкие диски надо сменить на грамотные-отечественные.
Машина вижу не занижена. Жаль, так бы смотрелось посерьёзнее.
Ёперный театр!
ГАВРИЛА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 2112
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 11:05
Этим фоткам почти год, ща ни дисков не руля и многое что еще изменилось. а конструкторские переделки затронули многое.
Питер
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 11:09
Интересно, сколько ты в это чудо вбабахал? Surprised
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 2112
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 11:19
Не сильно много, драконовский тюнинг меня не прильщает, у меня было желани чтобы машина не умерла после 10 тыс быстрой езды, просто многое довели до ума.
Bess
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 19:14
А каим образом сделать красную подсветку???Не затруднит если по АСЬКЕ ответите? СПАСБО!!!
Огромная просба прислать ответ на АСЬКУ,
Bess сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 21:31
см. выше!
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий112
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 22:26
Как вам ТАКАЯ вставка в щиток. Из 12 заказанных осталось 2 цена 500р.. Цвет подцветки синий, шкалы серебристые только двухокошечная панель.
Дмитрий112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
