свет в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> свет в салоне вывод темы на печать
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 01:13
в общем ситуация такая :
пропал свет в салоне, плафоны не реагируют ни на открытую дверь ни на простое включение. Никаких лазаний по электрике не было. Иногда свет появляется если газонуть ну или хлопнуть дверь, видимо где то вибрация по кузову даёт эффект. Последние мероприятия после которых свет пропал, это была разборка двери и послед. регулировка замков. Думал кнопка залипла или ещё, что то, однако ничего такого нет. Что может быть за трабл?
тупой не тот кто не понимает, а тот, кто не может объяснить
GT-S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad 51
Авто: ВАЗ 21053+ВАЗ 21074 инж.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 04:23
А что тут посоветовать? Бери схему, тестер и по проводкам по разъемам смотри! Все неисправности электрики двух видов - или есть контакт где не надо или нет контакта где надо Smile
vlad 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 10:34
Проверь концевик двери, под ним идет резиновая прокладка на всю площадь, масса с кузова берется всего лишь за счет маленького болтика(которым концевик и держится). Попробуй снять эту резинку и посмотри что будет. Если свет начнет нормально работать, то можно либо край резинки подрезать, либо добавить немного медной пасты на болт. Ну а если не оно, то надо проводку смотреть.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GT-S
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 12:26
ок, спасибо!
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 13:37
Проверь работают ли у тебя стоп-сигналы, если нет, то смотри 11-й предохранитель в монтажном блоке. Стопы с освещением салона на нем висят.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 16:08
От плафона, по правой стойке в низ, идут провода на разъем. Так вот, похоже дело в нем, - либо контакты окислились, либо совсем отгнили провода от сырости. Он находится в самом низу.
Было дело, пока вычислил, все излазил.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GT-S
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 19:22
стопы работают 100%
может конечно дело в контактах, будем проверять, спасибо за помощь!
pivinik
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 09:31
Еще бывает, что "масса" в концевиках через саморезик нормальная, а вот в самом концевике - окись. Мне иногда приходилось зачищать мелкой шкуркой. После этого все работает ОК.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GT-S
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 19:16
странная странность получается, сейчас работает без всяких проблем...
ничего не делал, проверил только предохранитель в блоке, больше манипуляций не проводил...
