Приколхозить дополнительный отопитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Приколхозить дополнительный отопитель вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 14:41
Соббсно достался нахаляву отопитель от Шеви-Нивы
Задумался, а не вкорячить ли его последовательно с штатной печкой и установкой второго вентилятора?
Как прикрутить под ноги пассажира- не вопрос вроде.
Проблема какой использовать вентилятор, аэродинамическое сопротивление печки достаточно велико, нужен высоконапорный вентилятор типа штатного вентилятора печки, а он уже большой
Можно конечно как вариант просто подарить его кому-то...Но шаловливым рукам покоя нет Smile
Кто-нибудь делал подобное?
Читал народ прикручивал газелевскую электропомпу...
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
lys-0071
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 15:11
интересно как вы такую бандуру в салоне поставить собираетесь. и где смысл в этом колхозе. может проще вашу печку перебрать коли вы ей недовольны. хотя если собираетесь на северный полюс тогда можно в систему вкрячить несколько печек, не вопрос. тока температура немного на 5-7 градусов упадёт в системе а так в салоне конечно потеплеет заметно ;)
http://center-outsourcing.ru
услуги специалистов по снабжению, планированию и логистике. Разработка стандартов и инструкций для предприятий
lys-0071 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 15:31
Тогду уж проще от карлсона воздуховод в салон протянуть,чтобы топить его,а не улицу.Еще вариант со съемом тепла с резонатора рассмотри. ROFL
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 15:42
ROFL
и сказать нечего)
ps СВО для компа лучше сколхозь.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 16:36
Отопитель продать, деньги протратить на другую самоделку, если рукам покоя нет. А к собаке пятую ногу прошивать не надо. ROFL
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 16:38
или вебасту дорогущую впиндюрить
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 19:43
Good Или пред.подогреватель ОЖ,если розетка рядом со стоянкой машины есть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 19:46
это хорошая штука - оч хорошая 3ю химу юзаю.....
а по теме зачем ставить второй радиатор последовательно - имхо лучше параллельно!!.... и без насоса..... а вентиряторы поставить от компа - хотя как они будут работать на дубаке хз...
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 20:08
стоит.никакой второй отопитель не нужен с ней
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 23:19
Насколько повышается температура воздуха градусов по сравнению с обычным безнапорным вариантом?
Если насос гавкнулся, проток есть через него или нет?
Вентиляторы от компа не прокачают отопитель Smile Это первое чтчо я попробовал, ибо был бы идеальный малошумный малогабаритный вариант...но...производительность их хорошая, но напор никакой, вихри путаются в пластинах nea
Нету, я увы, не частный домовладелец, посему выкидывать розетку с 11 этажа неудобно hehe
Машина меньше стоит, смысла нету
Я конечно ценю юмор Smile Но в данном случае не в тему
Если найти плоский вентилятор, то встанет со стороны пассажира под торпедой, то есть будет работать внутри салона, предлагаю подключить его уже после основного отопителя последовательно
Печка поменяна на новую, доволен. Но дельта температур всего 50 градусов, что ИМХО маловато для морозов ниже -30С
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 23:26
А откуда столько?Вроде не Верхоянск.Может проще с теплошумоизоляцией салона поэкспериментировать?И еще одна идея есть-врезать в сакс шаровой кран и его частично перекрыть,тогда через отопитель пойдет ОЖ с большей скоростью.Это повысит его теплоотдачу.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 23:34
В Питере этой зимой доходило до -37..
А шо..Гольфстрим останавливаеццо hehe
Посему и задумался, раз уж дали печку эту.
В принципе готов прикоолхозить ее под сиденьем пассажира, чтоб под моим в заднице не жужжало и готов прокинуть шланги внутри кожуха туннеля пола. Но...возникает вопрос, какой вентилятор подойдет для этих целей.
По сути мне бы хватило каким-то образом устроить рециркуляцию в салоне, гоняя воздух по кругу без забора с улицы, или же с небольшим забором чтоб не потели стекла.
Но наверно в 2109 рециркуляцию не сделать
Или есть варианты?
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 23:37
А если просто взять от печки классики?Прямо с его рамкой и пластиковым щитом. http://car-exotic.com/images/vaz_2106_1852.jpg
