Andrey115
Авто: Ваз
привет всем. суть проблемы в следующем - проехал по трассе 400 км, доехал до дома, начинаю сдавать назад и задняя передача не включается. потом сдвинул рычаг переключения немного вправо, болтом на карданчике и задняя стала включаться, но очень туго. Что посоветуете сделать? все остальные передачи включаются нормально
Sargass
Авто: 2115i 2001год
Вчера ехал вдруг четвёртая передача стала туго(как будто что-то мешает)включаться если включится то обороты держатся в районе 3 тысяч как будто дальше едешь на третье,как будто 4-ая не срабатывает.Ладно приезжаю к гаражу пытаюсь развернуться и задняя не втыкается ни в какую!при выключеном двигле тоже не втыкается
в сервис пока не ездил нет времени,может самому что-нить можно попробовать сделать(опыта в ремонте авто маловато)
Последний раз редактировалось: Sargass (08 Май 2010 17:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Sargass
Авто: 2115i 2001год
НЕПРАВИЛЬНО ТЕМУ НАЗВАЛ
ГЛЮЧАТ ЗАДНЯЯ И ЧЕТВЁРТАЯ
Sargass писал(а):НЕПРАВИЛЬНО ТЕМУ НАЗВАЛ
Нажми кнопку "Правка" у своего первого поста и там исправь тему!
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Если сам не шаришь лучше не лезь в коробку, а то дров наломаешь, ехай в сервис, или доверь тому кто в этом смыслит, сам ничего не сделаешь, наверняка коробку надо снмать и разбирать.
Если при езде никаких посторонних шумов и хрустов нету, то обойдется малой кровью, если уже хрустит или сильно воет, то кап ремонт обеспечен, но лучше не затягивать.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
так я не понял, четвертая не втыкается или вместо 4-й третья остается? Или вторая подтыкается?
А так да, смотри кулису снизу. Если там все крепко и не разболтано - то разбирать коробку.
Sargass
Авто: 2115i 2001год
idd писал(а):так я не понял, четвертая не втыкается или вместо 4-й третья остается? Или вторая подтыкается?
да вместо четвертой третья остаётся и задняя не втыкается,сегодня пойду в гараж может и в самом деле кулиса
andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
уровень масла проверь! задняя из-за масла может не втыкаться..
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
возможно причина в механизме выбора передач...у друга такая же хрень была. задняя нивкакую не включалась, а вот про 4-ю не знаю....только вчерась он всё у одного мастера знакомого сделал за 3 килорубля (+1300 запчасти ещё)...кстати мастер тот сказал что это типа болезнь у них...
CaveDog
Авто: 2108 Turbo
+ к механизму выбора, хотя не соглашусь что он "болезнь".
Ещё два варината - попадание обломка зуба под вилку передачи (у меня такое случилось на этих выходных - зуб 6-й попал под вилку 2-й и последняя просто исчезла) или что-то с опорами двигателя (перекосило движёк с коробкой), но последнее маловероятно и обычно сопровождается затруднением перемещения кулисы.
Sargass
Авто: 2115i 2001год
купил новый карданчик(калиновский)щас вроде работает но иногда всё равно плохо включается задняя один раз из десяти,надо больше усилий прикладывать,чтобы включить четвертую надо немного правее рычаг втыкать
может неправильно выставили карданчик(т.к опыта в ремонте маловато
но лучше уж так чем никак
CaveDog
Авто: 2108 Turbo
Sargass писал(а):иногда всё равно плохо включается задняя один раз из десяти,надо больше усилий прикладывать,чтобы включить четвертую надо немного правее рычаг втыкать
Попробуйте немного поддомкратить двигатель, если глюк исчез - точно не в потрохах коробки дело и наоборот.
Хозяин 099
Авто: 2109 88г.в. - в хлам -> 21099 97г.в. ->тоже в хлам
Если баян, не судите строго, но в поиске как-то ответа не нашел.
Вообщем дело такое: неожиданно, т.е. до этого никаких проблем не было, стала туго включаться задняя передача. На рычаг приходится чуть ли не всем весом давить. Остальные передачи работают нормально проблем нет. К чему мне готовиться, ребят?
Хозяин 099 писал(а): стала туго включаться задняя передача. На рычаг приходится чуть ли не всем весом давить.
Может пружина задней передачи в механизме выбора КПП сломалась и виток в виток завернулась.
Хозяин 099
т808 писал(а):Может пружина задней передачи в механизме выбора КПП сломалась и виток в виток завернулась
Самому реально сделать, или в сервис?
Хозяин 099 писал(а):Самому реально сделать, или в сервис?
Если это она(100% уверенности нет),то это полная разборка КПП.На последнем рисунке она 11.
http://www.vaz-autos.ru/2115/87.htm
Хозяин 099
Машина 5 дней простояла без использования. Сегодня сел и при заглушенном двигле попробовал заднюю включить, пошла туго, вернул в нейтраль выжал сцепу попробовал снова, вроде как чуть легче получилось - не уверен. Поехал домой, по пути остановилься, попробовал включить заднюю, рычаг пошел легко, но где-то на полпути вперед, встал. Нажал по сильнее-рычаг ушел вперед до упора, вернулся в нейтраль попробовал опять включить заднюю. Включилась легко и непринужденно, как и должно быть. Попробовал еще несколько раз - все нормуль получилось.
Что это все-таки было? Несколько месяцев назад был такой же прикол, тока без тугого включения. Просто как то раз рычаг пошел вперед не до конца, а далее так же:
Нажал по сильнее-рычаг ушел вперед до упора, вернулся в нейтраль попробовал опять включить заднюю. Включилась легко и непринужденно, как и должно быть. С тех пор до сей поры проблем не было.
