Медленная работа дворников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Медленная работа дворников вывод темы на печать
DIMM-ON
Авто: FF 1, 1.6 8V, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 12:18
Недавно купил 2114, октябрь 2006 года выпуска. По сравнению с прошлой девяткой кажется, что дворники работают намного медленнее и иногда при их включении загорается лампа неисправности фар на БСК. Куда и что можно смотреть?
Последний раз редактировалось: DIMM-ON (23 Сентября 2010 12:35), всего редактировалось 1 раз
DIMM-ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 12:20
и я послушаю, тоже стали работать медленнее, а задний так вообще тушите свет.
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 12:57
Откинь поводки от стекла и проверь как они в воздухе махают.Если быстрее,то это оси поводков закисли в втулках.Можешь попробовать пролить моторным маслом,сняв поводки и пластиковый колпачок.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
DIMM-ON
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 13:04
А может быть дело в том, что лобовое новое поставлено с новыми щетками?
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 13:07
А что,на обсолютно новой машине дворники должны ползать как черепахи? hehe
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 14:05
Как минимум нужно снять,почистить и помазать все трущиеся детали Smile
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 14:09
В идеале - да.Особенно набить смазки,а не масла в втулки осей.И немного под колпачок заложить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 14:42
попробуйте поменять реле дворников, себе поменял забегали быстрее
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 15:05
Напруга нормальная ????
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 15:11
Вчера разбирал задний по этой же причине. Ту часть где шестерёнки. Там всё в чистой смазке,вполне прилично. Но когда чуток похолодает-всё тушите свет. Еле ползают. Я думаю что смазка замерзает.
maximk
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 15:18
Еще может быть контакт плохой, например, в ЧЯ. У меня вот щас бывает подтупливают из-за этого. Ибо оси недавно смазывал и мотор новый. Нужно померить напряжение на выходе мотора при включенных дворниках. У меня где-то по пути падает более 1В... Т.е. при выключенном зажигании (от аккума) на плюсе мотора <11 В напруга...
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
DIMM-ON
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 17:00
А почему может лампа неисправности фар в БСК загораться при включении дворников? Такое бывает, но невсегда.
maximk
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 17:01
как раз, если ЧЯ хорошенечко зарос зеленью. От того что часть тока "утекает" "налево" - дворникам меньше достается и они медленнее работают Smile
DIMM-ON
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 20:49
Сегодня вечером смазал все соединения смазкой, которые попались взору )) контакты тоже не остались в стороне! Результат - стали работать как надо, но вот лампа на БСК все же дает о себе знать иногда!
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 23:06
Именно между цепью дворников и реле контроля исправности ламп.Тут без разборки и вылизывания ЧЯ не обойтись.Кстати неисправность может быть и сверху ЧЯ в его верхнем разъеме,если там зелень.Проверь папы на ЧЯ и мамы в разъеме жгута.
PODумай
O Lишней
SKорости !
lml-83
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 08:01
можно поподробнее, что смазывал и чем?
DIMM-ON
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 09:39
Все разъемы или только верхний в ЧЯ?
DIMM-ON
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 09:48
Контакты прошлифовать шкуркой в ЧЯ?
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 11:40
Если делать,так один раз и навсегда)не для когото же автор делать будет,а для себя,поетому я бы именно так и сделал,чтобы не думать,а заработают ли дворники в дождь Drinks or Beer
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 12:17
Разобрать трапецию, все трущиеся части пройти мелкой шкуркой - полегче будет двигаться вся трапеция, все смазать густой смазкой, редукрор двигателя тоже. Можно Циатимом, он до -60 работает. Обеспечить хорошую массу двигателю. Поменять контакты 53 и 53b в подрулевом и должно наступить счастье. Летом наконец это все проделал. Пол дня не спеша.
Заодно зачистить массу на кузов, на ГБЦ и +12в на стартере, клеммы на акке.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DIMM-ON
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 12:40
Снял и разобрал сегодня ЧЯ, ничего криминально в нем не обнаружил. Фото могу тоже выложить.
Yasha05
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 16:05
Я когда снимал обнаружил плесенью заросший разъем, тот что сверху и почти отгнивший один контакт.
DIMM-ON
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 16:42
У меня все как новое, но это проблемка с лампой пока что не решилась.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 19:39
А лампочки в габаритах передних фар у тебя стандартные стоят или светодиодные?В задних фонарях на габаритах лампы по 10 ватт?
PODумай
O Lишней
SKорости !
DIMM-ON
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 20:08
То что диоды стоят в габаритах не похоже, но предыдущий хозяин говорил что менял лампочки по кругу, так что мощность стоит проверить! Good
