Grad33
Авто: Калина универсал 2008г.в 1.6 8 кл-ая Boch
Когда включаю поворотник иногда один раз моргнёт и перестаёт,затем перестала гореть подсветка спидометра
Какой предохранитель посмотреть можно поподробнее т.к новичок в этом
аварийки работают
что означают F
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-assembly-block.html
Ваз 21099 карб.
Последний раз редактировалось: Grad33 (23 Сентября 2010 20:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Grad33 писал(а):Когда включаю поворотник иногда один раз моргнёт и перестаёт
меняй релюху.
Grad33 писал(а):Какой предохранитель посмотреть можно поподробнее т.к новичок в этом
ну тогда точно тебе в фак.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
Bashka
Авто: 21099 2000
реле разгрузки зажигания, находится в салоне под рулем, ближе к центральной консоли. Либо хреновый контакт на реле, либо дохлое само реле
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
в прошлом году из-за контакта реле заменил его (понял потом). В этом подложил под контакт другой контакт - можно разобрать ЧЯ и почистить-подогнуть.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Дабы не плодить темы, прошу здесь.
При включении поворотника либо аварийки моргает пару раз и все. Это реле или куда еще можно глянуть???
WEM86 писал(а):Это реле или куда еще можно глянуть?
Реле.
Grad33 писал(а):Когда включаю поворотник иногда один раз моргнёт и перестаёт,
rg-45 писал(а):меняй релюху.
WEM86 писал(а):При включении поворотника либо аварийки моргает пару раз и все.
меняй реле
можно разобрать и контакты почистить.но помогает ненадолго.
до магаза доехать можно.
WEM86
Спасибо, ребят.
На выходных поменю. А пока поезжу по- ростовски- без поворотников.))))
WEM86 писал(а):пока поезжу по- ростовски- без поворотников.
А пока вытащи это реле и вместо него сунь перемычку в гнезда 49 и 49а.
Так по крайней мере поворотники будут включаться,хоть и не мигая.
