vladimirbagaev
Авто: 21124 2008г.в.
Суть проблемы такая. Когда стартует карлосон идет провал по вольтажу, и машино хочет заглохноть т.к. в момент включения это все дело просажевает двигатель на 400 оборотов, иногда двигатель при включении карлосона просто глохнет. помогите разобратся
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
протягивай массы везде и если совсем хорошо делать то надо в косе ЭБУ перенести провод вентилятора.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
при включении сего двигатель натужно гудит сек3,провал на 50-70обор.массы в 3 круга включая провода по 4 квадрата.
смесь не бедная на х.х?
если включить дальний с печкой-провал будет?
