Нужно ли менять опорники при замене стоек?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужно ли менять опорники при замене стоек? вывод темы на печать
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 13:13
Пришло время менять передние стойки, потекли. И тут возник вопрос, а нужно ли менять опорники? И как можно определить их состояние не демонтируя их?
Стойки и опорники - сток, прошли 107т.км.. За время эксплуатации пробой стоек не наблюдался ни разу.
G13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 13:36
Если они нормальные то можно не менять, я проверяю так: кладу руку на опорник и несколько раз качаю машину в низ, если в опорнике чувствуется люфт то меняю опорник. Сейчас поставил АСОМИ пока вроде нормально.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 15:01
тимыч 2111 писал(а):
...кладу руку на опорник и несколько раз качаю машину в низ, если в опорнике чувствуется люфт то меняю опорник...
Не правильный способ. Едва ли можно прочувствовать люфт в опоре, нагруженной 250кг (вес машины на 4 колеса).
Истинную картину мы можем иметь только при снятой стойке.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 15:24
Я думаю опоры нужно тоже заменить, пробег уже не маленький...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 15:46
По ллюбому все вместе снимается. Вот и проверишь.
Но скорее всего, поскольку
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 17:51
У меня на 97 ткм нормальные были.
А вообще, осмотр покажет. Снимать же будете когда, опорники тоже в руках повертеть можно будет.
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 19:15
В том-то и вопрос, хотелось бы определиться до снятия всей этой конструкции.
KIB
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 20:15
Можно проверить только приблизительно, не со 100% уверенностью.
Пальцы на шток аммортизатора, другой рукой энергично качать авто вниз-вверх. Можно определить наличие люфта (если приличный уже)-замена. А вообще при таком пробеге я бы заменил вместе с амортизаторами, поскольку никакой гарантии, что в ближайшее время не придется менять опорники.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 20:29
меняй
чтоб потом не лазить
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 21:06
Опорники проверяются только на вывешенных колесах!!!
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V-Sachs+Асоми+H&R/2006 -> Караванчик
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 16:20
Mihalych78 писал(а):
меняй
+1 - пробег не маленький, лучше поменять сразу.
MPS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 16:34
Про какие опорники речь? Верхняя опора стойки или шаровая опора?
MPS
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 16:50
Чет сдается по тону и логике, что всеж про опорные подшипники. Smile
KIB
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 16:53
И что, нельзя проверить без вывешивания? Еще на классике так проверял (естественно приблизительно).
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 17:49
Проверить можно, получить хоть сколько-нибудь достоверный результат нельзя.
Наивно полагать, что путем покачивания можно ощутить люфт в опорах, нагруженных весом автомобиля.
Зы. А где на классике опорные подшипники?
KIB
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 18:58
ИМХО, все-таки можно, только не на ранних стадиях разрушения.
А это я ступил, проверял уже на переднем приводе и заменил после такой диагностики - подшипник того.
Valfon
Авто: ВАЗ 21102 2002 ГБО, 110 т.к. / ВАЗ 21102 2002 г.в. 500 т.к.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 21:30
Если подшипник завдской то лучше оставь, не факт, что с магазина проходят дольше чем твои старые. Официальные поставщики автотаза торгуют запчастями отбракованныи службой ОТК автотаза. Остальные поставщики однозначно хуже.
Valfon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 21:38
я говорил про верхние опоры стойки(подшипники). как говор Alex07-11i под нагрузкой не проверить. заметишь только совсем убитые опоры. на вывешенном колесе проверяют также как и шаровые(вертикальный люфт)
G13
стойки менять будешь вот и на ощупь точно определишь. ну а если пешком топать в магазин в падлу то купи комплект и меняй. хуже точно не будет!!! Wink
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 21:47
Я заменил на новые. Старые не стучали, и еогда меняли стойки долго не рашался менять. Но все таки заменил. Теперь стучат - новые не всегда лучше старых. Теперь снова снимать и менять.
Ваха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 18:54
Ваха писал(а):
...Теперь стучат - новые не всегда лучше старых. Теперь снова снимать и менять.
Ставьте Асоми, Эволекс, СС20... Учитывая большую трудоемкость замены и малый срок службы штатных они окупаются.
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2010 19:04
И так, вопрос разрешился. Сегодня сделал диагностику ходовой. Результат - стойки, опорники и шаровые под замену. При этом процесс проверки опорников (штатных) выглядел следующим образом. Мастер снял верхние заглушки с опорников. Вскрытие показала, что в одном опорнике ось штока сместилась к краю от центра, во втором - шток выперло ~ 2 мм.
В замен установил АСОМИ КомфортPRO. Выбор в пользу АСОМИ был сделан после того, как продавец заявил, что надо ставить либо масло, либо газ (по кругу). Сочетание и масло, и газ, по его мнению, плохо влияет на управляемость машины (задние стоки у меня газ-MONROE), хотя у меня за 80 т.км такого ощущения (плохой управляемости) нет.
Хотелось бы несколько хороших слов сказать о стоке (передних стоек). Возможно, мне попался хороший комплект. Не одного пробоя за 108 т.км. (4.5 года эксплуатации), не какого постороннего стука от них не исходило. Так что ставлю им 5.
Новый комплект, по ощущениям, жестче стока. Первые впечатления противоречивые, поэтому, пока не буду их излагать.
P.S. По стоимости (для тех, кому интересен финансовый вопрос).
• Стойки в сборе АСОМИ КомфортPro (брал в Южном порту) – 8000 руб.
брал готовый комплект = стойки + пружины + буфера + опрники
• Шаровые (Lucas) – 2 шт. по 470 руб. – 940 руб.
• Сход/развальные болты – 60 руб.
• Замена стоек – 1200 руб.
• Замена шаровых – 550 руб.
• Сход – развал – 900 руб.
Итого: запчасти – 9000 руб.; Работа – 2650 руб.
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2010 20:07
замена шаровых за 550 при сопутствующей замене стоек - это какое-то наипалово!
cheetah80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
