Скачет уровень тосола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скачет уровень тосола вывод темы на печать
black $$$
Авто: 21093 карб 95г.в
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 00:15
После замены тосола по утрам на стоянке поглядываю на уровень,так вот один день уровень min,следующий день уровень на 1.5 см выше.Так езжу пару дней.Сегодня опять на min(утром).Вечером на холодной машине опять между max и min.Что за хрень не пойму wwow Все замеры проводились на одном месте.
Решайте проблемы по мере их поступления.
black $$$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 02:50
И при одинаковой температуре ОЖ и при одинаковом давлении в системе?
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 09:41
мордой в гору, крышку бачка снять и погазовать минутку-другую.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
black $$$
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 11:52
Машина холодная,крышка скинута
black $$$
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 11:54
и чего должно быть?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2010 18:29
Может образовываться воздушная пробка в верхней части двигателя или в печке. А тк печка под наклоном то и выгонять воздух легче задрав морду. А ездить нужно с закрученной крышкой, если не хочешь закипеть.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 09:24
+1 ибо у автора
black $$$ писал(а):
21093 карб 95г.в
и печка скорее всего у него с тарого образца с другим расопложением радика по отношению к новым Cамарам.
На Самарах 2 радик практически горизонтально стоит и скока раз менял тосол никогда небыло проблем с пробками выходят сами уже при первом прогреве.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 12:23
думаю дело в пробке. Когда стравливает давление - уровень ниже. Не стравила - трубки втянуты - уровень выше. У самого так было, и сейчас чуток наблюдаю.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
