Страница 1 из 2
Хомячёк
Подскажите пожалуйста можно ли на штамповку ставить бескамерную резину ?
И если например на зад поставить колеса с резиной 185/65/р14 ,а на перед 175/70/р13 что получится ?
Robinzon 54
Ставят конечно.
Во первых зачем?Во вторых нужно диски подобрать что бы подходили как к резине так и к машине,в третьих про лето не знаю но на кочках будет шоркать о защиту,а зимой по обмерзнет всё и пластиковую защиту разорвёт,ну и последнее резина не предусмотрена для установки на семёрку и на ТО забракуют.
Штейгер
Резина 175/70/13 на 13" диске одинакова по внешнему диаметру с резиной 185/60/14 на 14" диске (разница 1-3 мм).
mik21074i
Хомячёк
трактор у тебя будет тогда кколхозный!имхо
goon103
У меня на литых дисках такая резина стояла. Не шоркало ни спереди, ни сзади. ТО на них честно прошел.
Можешь в разделе фоток классиководов найти мои фотки (лето 2009 - примерная дата).
Драгстер зачотный.
klimser
Хомячёк писал(а):
что получится ?
Колхоз получится Razz
Robinzon 54
Смотрю я на эти машины у которых резина наружу выпирает(не важно классика или зубилы) и первое что в голову приходит это трактор беларусь,только сегодня видел штуки три нивы такие-трактор и есть,очень похоже.
Это как так протектор шире на 10мм. ,а разница на 1-3мм. или это про высоту.
У меня стояла спереди в поворотах(только не на 14,а на 13) только так по аркам шуршала и радиус поворота увеличился не давала резина полностью руль вывернуть.
klimser
Хомячёк
Ставь литье на 15, и резину 195/55 gpn
Хомячёк
Штейгер
В помощь шинный калькулятор - http://shinamarket.com.ua/articles.php?id=4
Robinzon 54
shteiger писал(а):
shteiger
Занятный калькулятор,но и для размера 185\65 R14 всё равно показатели не радуют,а вот 185\65\R13 действительно высота увеличивается всего на 4мм,скорее всего на зад они пойдут,но вот на перед я бы их не ставил протектор шире на 10мм.
goon103
У меня 185/65/14 только при крайнем вывернутом положении с одной стороны цепляла, но локера по уму переставил и вобще отлично. Про зад вобще вспомнить ничего плохого не могу.
Тут много еще от вылета дисков будет зависеть.
Robinzon 54
goon103 писал(а):
goon103
Не ну это совсем не то о чем я говорил,то про что я говорил выглядит просто ужасно,а у вас колеса в арках ничего не выпирает,но при полном выворачивании руля всё равно цеплять будет ,собственно это и имелось ввиду,а задние будут задевать за защиту на кочках когда машина сильно приседает,у меня ранее на шохе еще снежок так делал.А у вас всё выглядит вполне гламурно.
Rezo
Это действительно так!
Когда-то хотел себе именно так сделать, но отказался по нескольким причинам:
- возможная проблема с взаимозаменяемостью колёс при проколе
- прохождение ТО (поскольку шины передней оси отличаются от задней)
- возить с собой как-минимум 2 запаски (собстенно это часть первого описываемого мной ограничения)
- небольшое уменьшение угла продольного наклона (кастора), который со временем и без того сам по себе как правило становится меньше
- по грязи (снегу) проходимость будет хуже, поскольку давление на единицу площади (при том же весе) будет меньше.
...задние будут задевать за защиту на кочках когда машина сильно приседает...
Не должно, если нормальные пружины и подвеска правильно собрана (совместно с реактивными тягами).
klimser писал(а):
Колхоз получится
Не получится!
Напротив - смотреться будет серъёзно!
Во первых зачем?
Не знаю как автор, но я лично исходил из того, что по грунтовым дорогам, трассе и льду (на зимней резине) будет гораздо устойчивей, т.е - частично реализуется преимущества низкопрофильной резины.
Установка же (сохранение) 13-й резины на передней оси, сохраняет управляемость машины на прежнем уровне.
Кстати!
Если на переднюю ось устанеовить "констуктивный" размер шин 165/80, то вообще получается чудненько:
1. При этом внешние диаметры одинаковы, что 14-й резины 185/65, что 13-й 165/80 (пишу по памяти).
2. Управляемость (реакция на руль) будет намного лучше, приятней и чувствительней.
3. Общее ощущение передней подвески будет более мягкой и приятной.
Недостаток один:
....при полном выворачивании руля всё равно цеплять будет....
Не всегда и во всех случаях, но зимой это будет обязательно.
Резюме:
При данной комбинации шин (14 на зад и 13 на передок), "выжимаются" все наилучшие параметры из "классичекой" подвески в целом.
При этом между-прочим, спидометр будет показывать более точные результаты, по сравнению с 13-ми шинами.
Недостатки я отметил и они на мой взгляд, существенные.
А вот это как раз в основном и сдерживает комбинацию колёс, с которой автор и открыл данную тему!..... supercool
Robinzon 54
Я имел в виду если поставить такие колеса в перед,а не назад,мои задевали и осенью,снега еще не было,да и размер был немного другой 185\70\13,от предложенного 185\65\14.
Rezo
Это понятно!
Я имею ввиду в общем и целом, что такая вероятность высока.
К тому же зависит ещё от того, кто какие локера (защиту арок) изготовил, ведь это официально (насколько мне известно) нигде не регламентировано.
Встречались случаи, когда и с нормальныит шинами было касание с этими локерами.
А поменяли на другие и проблемы не стало!
Наглядный пример у "ГенВик"а в его теме "Шоркают задние колёса о локеры" вот здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263034
А вообще-то если брать только техническую сторону дела, то локеры вовсе не следует иметь виду, т.е. - их наличие!
Но как бы там ни было, но с практической точки зрения, нет смысла реализовывать идею автора!
Я так думаю...... supercool
Ездец
Не понимаю смысла установки на зад, логичней на перед. Низкопрофильная резина меньше подламывается в поворотах, (проявляется на передней оси) так что управляемость улучшиться.
Robinzon 54
Ошибка однако у вас в размышлениях,более низкий профиль всегда более устойчив в повороте как раз из за этого что меньше деформируется резина в кренах,а более узкий профиль протектора обеспечивает наибольшую нагрузку на протектор и более лучшее сцепление с дорожным покрытием,а для задней оси широкий протектор самое оно, большее пятно сцепления с дорогой,меньше вероятность проворачивания колеса, ну и тяга по круче будет.
Ездец
Robinzon 54
Это правильно, но эти плюсы не реализуешь, если машина в повороты плугом заходит (из-за подламывания) Лучше спереди низкопрофильную резину ставить, хоть поворачивать будет.
Robinzon 54
Ездец писал(а):
Ездец
Я не досказал ,пардон, широкая резина спереди не нужна REZO всё пояснил-это просто дополнительный расход топлива и ухудшенная рулежка,за счет более тугого рулевого,за счет увеличения угла поворота!!!
Последний раз редактировалось: Robinzon 54 (28 Сентября 2010 16:28), всего редактировалось 1 раз
Rezo
Остаётся только слегка добавить к тому, что сказал "Robinzon 54".
Не путать с курсовой устойчивостью (как раз за меньших всякого рода боковых "подламываний") и реакцией на руль (лёгкость управления).
Как говорят в Одессе:"Почувствйте разницу"!
Тем более, что в нашем случае речь идёт о заднем приводе. Вот тут более широкая резина на ведущем приводе и кстати будет!
Посмотрим хотя бы на мотоциклистов - какой у них профиль спереди и какой сзади?
Если у него и спереди будет широкий (низкий) профиль, то он плохо будет чувствовать руль, что на больших скоростях (кстати при отличной курсовой устойчивости) запросто вылетит из поворота - может не вписаться!
Нечто подобное и в нашем рассматриваемом случае.
И это я лично чувствую, когда меняю 175/70 на 165/80 - разница в управлении очень разнительна, но плохую дорогу на скорости держать сложнее.
PS: В своё время, когда пришла к нам мода на широкий профиль, очень много народу разбилось как раз по этой причине - установив неоправданно широкий протектор.
На поворотах сами того не понимая как, уходили с него (поворота) почти по прямой......
А причина одна и она банальна - чем шире профиль, тем хуже ("жёсткая") реакция на руль!
Надеюсь в физику вдаваться не будем.... supercool
Ездец
Rezo
Как раз подламывание и не дает заходить в повороты. На картинке как раз видно, при этом машина спрямляет траекторию.
Это приведет к недостаточной поворачиваемости. Ее тогда тяжело будет в повороты запихивать.
Не соглашусь. Это применяется на спортбайках, из-за их высокой мощности, и у них недостаточная поворачиваемость, а на мотиках попроще они одинаковые, кмк.
На счет излишней ширины соглашусь. Хотя на асфальтовых соревнованиях полуслики и слики достаточно широкие применяются, но там другое дает эффект. Ну, и опять же нельзя забывать, что большее влияние оказывает мастерство водителя.
Robinzon 54
Ну тогда уж аргументируйте,ведь ведущий привод в нашем случае задний и к тому же зависимый, это всего лишь тяга, он к процессу руления имеет косвенное отношение (в частности мастерство водителя,мощность двигателя,дорожное покрытие) и широкая резина в его случае способствует только лучшему сцеплению с дорогой и курсовой устойчивости тем более речь идет о резине с уменьшенным профилем на 65 а не на 70 соответственно менее склонной к деформации,к тому же резина это еще не всё,основополагающий фактор подвеска,а резина это всего лишь её фактор.
Ездец
Вот и сложнее сорвать их в занос.
Штейгер
Если имеется желание, то как вариант:
лето - 185/60/14 на 14" легкосплавные,
зима - 175/70/13 на 13" стальные.
Все четыре колеса должны быть одинакового профиля и с одинаковым рисунком протектора.
Страница 1 из 2
