Проблема с запуском на горячую. ВАЗ-21102.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с запуском на горячую. ВАЗ-21102. вывод темы на печать
VitGun
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8кл. 2000г(пробег: 120666). Красный металлик. Мозги: Январь 5.1, БК GF-412
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 09:18
Здравствуйте. Скажу сразу что поиском я пользовался и нашел немало подобных тем, но полезного для себя не нашел.
Итак. ВАЗ-21102, 2000г. 8кл. 1.5, инжектор. При старте на горячую двигатель вроде бы заводится но обороты очень и очень низкие и в итоге он глохнет. Без нажатой педали газа завестись в таком состоянии невозможно. При нажатой - с 3-5 (иногда с 1-го) заводится. Что было сделано
1. заменен РХХ(2 раза)
2. проверена топливная магистраль (заменен РДТ, был негерметичным)
3. почищена сетка топливного насоса
4. произведен замер давления в рампе (3.0 при включении зажигания, 2.8 при включении двигателя)
5. заменены свечи и свечные провода
6. заменены форсунки (стояли Siemens 2-х факельные, из 4-х, три были негерметичны). поставил Bosch 4-х факельные
7. подкидывал ДМРВ с заведомо рабочей 21102.
8. подкидывал контроллер
9. по БК ДПДЗ и ДМРВ в норме. "джекичан" молчит
планирую сегодня
7. поменять ДТОЖ
вот. ничего не изменилось. на холодную стартует нормально, а на горячую - беда. Причем так было не всегда. Год назад, когда взял машину с запуском проблем не было, а потом внезапно как-то стало вот так. кто что может подсказать?
VitGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 10:00
такая же ерунда. где-то здесь видел что это болезнь всех восьмиклоповых ДВС. в рампе образуется паровая пробка, вроде
EV-Гений 55RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitGun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 10:12
EV-Гений 55RUS
у друга тоже ВАЗ-21102 1.5 8кл. только 2001-го года.
ну и потом почему она у меня полгода после покупки нормально заводилась в любом состоянии, а потом внезапно образовалась паровая пробка. так что это не фича, а баг.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 14:00
Рекомендую:
1) измерить напряжение на АКБ (и вообще проверить всю силовую цепь от генератора до АКБ на предмет потерь напряжения) в момент пуска - при сильной просадке контроллер может отключаться;
2) измерить компрессию в цилиндрах;
3) протестировать впуск на предмет подсоса воздуха;
4) не мешало бы проверить щетки стартера - не исключено, что он уже работает на одной паре.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitGun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 14:16
1. ок - сделаем
2. компрессию меряли. в пределах нормы
3. хм...подсосы искал долго и упорно.
4. щетки менял в мае. вместе с бендиксом.
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 14:23
цэ ж bboyan
Обсуждалось много раз. Пришли к выводу что это из-за хренового контакта форсунок или чего-то там еще.
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_251км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitGun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 14:44
Dmitriy_NMSK
форсунки новые. в субботу поменял все 4.
MikeS
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 14:45
Dmitriy_NMSK писал(а):
...или чего-то там еще.
Это "чего-то там" у каждого - своё. Smile
VitGun писал(а):
Dmitriy_NMSK
Не, там тема была, что в жгуте управления форсунками напряжение падает, от того и проблемы при пуске. Во всяком случае, так утверждали.
VitGun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 15:09
так на холодную нагрузка больше. эффект был бы обратным. а у меня плохо заводится именно на горячую. причем "горячая" - это завел она градусов до 55-60 прогрелась - и начинаются танцы.
MikeS
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 15:40
Вот тема про разъем форсунок:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227467&start=0
Дело не в нагрузке, а в разных настройках, которые использует контроллер в зависимости от температуры двигателя.
Вот интересная точка зрения:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26688&start=0
Последний раз редактировалось: MikeS (27 Сентября 2010 15:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 15:41
Не ребята, обсуждалось, у меня такое есть, забил пока, завожу если горячая на три поворота ключа без работы стартера, и перед глушением включаю печку догоняю до 91 градус. Два раза поворачиваешь ключ, на это дело срабатывает бензонасос, на третий раз со стартером, тогда заводится.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitGun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 16:19
MikeS
а вот с обжимкой клемм - это свежо. главное реле уже поменяно как и предохран.
Update:
заменил главное реле, поджал контакт - без изменений. Если кому интересно - на видео снял попытку завести машину.
http://www.youtube.com/watch?v=daXnQ3T2D7k
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 21:50
стартер посмотри какой стоит...
было такое... стояло белорусское унылое гЭ.... этой зимой выкинул нафиг, поставил катэк....
И зимой заодка отличнейшая стала, и летом не тупит при пуске...
Обновил... видео посмотрел...
Друх, ты чего мафынку так насилуешь? Ей же ласка нужна и смазка.... а ты ее словно рашпилем по сухому...
А заправку менять не пробовал? Как вариант?
Есче... Сдерни заглушку с ресивера, которая рядом со шланчиком на РДТ.
Если заводка будет нормальная, то значит у тебя переливает горючку, воздуха не хватает...
Проверь внимательно тестером ДМРВ на предмет мертвости и ДТОЖ новый подкинь.
ТО что ДМРВ с рабочей машины подкидывал - не показатель.... Бывает что другая машина на убитом ДМРВ ездит лучше, чем на исправном.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Zippo2
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 05:44
Да .... Жестоко, надо хоть немного выдерживать время перед прокруткой стартера, пускай в рампу подкачает. Ну и симптомы похоже на электрику.
VitGun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2010 07:43
ну а куда деваться? ехать-то надо...
пробовал. не помогло.
Код:
пробовали. не помогло.
Код:
ДМРВ проверяли по БК. вроде норм.
Код:
ДТОЖ новый подкинь.
на днях сделаю. ДТОЖ купил, нужно только поставить. Сегодня займусь.
Код:
я уже не знаю на что грешить.
VitGun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 18:32
поменял ДТОЖ. результат нулевой. не стало ни лучше, ни хуже.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2010 14:56
Хотя и по этой теме ответа однозначного нет..
Но по поиску совсем близкой темы не нашел, а моя тема близка, спрошу здесь:
Проявляется трабл только на горячую и только в течении 1-2 минут.
Если завести и перейти на ХХ - то глохнет. Если пару минут проехал - уже все нормально.
Анноит тем, что пока со стоянки выедешь, надо пару раз вперед назад дернуться активно крутя руль (ГУР есть, может из-за него, но как руль не крутить?), вот пару раз и заводишься.
С холодной проблем нет, и если от стоянки метров 300 отъехать на светофоре уже тоже все нормально...
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VitGun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2010 15:20
Vlad-46
заведи машину, сдерни разъем с рхх(на заведенной), потом заглуши и снова заведись.если заведется и будет работать нормально - меняй рхх
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2010 15:41
О влиянии загрязненности внутренней поверхности дроссельного патрубка (ДП) на работу двигателя.
©Иван Скрыдлов aka Aktuator
Основным рабочим элементом дроссельного патрубка является дроссельная заслонка (ДЗ). Именно она, открываясь, изменяет проходное сечение патрубка. Этим обеспечивается поступление объема воздуха, необходимого для полного сгорания топлива в двигателе. Но и будучи закрытой, при полностью отпущенной, не нажатой педали газа, ДЗ должна пропускать некоторое количество воздуха, необходимое для работы двигателя на принудительном холостом ходу (ПХХ) и холостом ходу (ХХ). Для этого при производстве ДП производится регулировка закрытого положения ДЗ таким образом, чтобы между внутренними стенками ДП и самой ДЗ был небольшой зазор, называемый тепловым. Резьбу винта, регулирующего тепловой зазор, обмазывают специальным герметиком для предотвращения самопроизвольного или умышленного вращения в дальнейшем. Еще одно из предназначений зазора - недопущение закусывания ДЗ в закрытом состоянии об стенки ДП. При закрытой ДЗ воздух поступает также в обход ДЗ, через байпасный канал (зазор между стенками калиброванного отверстия и наконечником штока регулятора холостого хода (РХХ)). В процессе работы двигателя положение штока РХХ постоянно меняется, обеспечивая регулирование ХХ. Объем воздуха, проходящего через ДП при закрытой ДЗ, жестко зафиксирован в прошивке контроллера, поэтому фактическое изменение воздуха по сравнению с константой может привести к невозможности регулирования ХХ. На практике это обычно приводит к следующим довольно характерным перебоям в работе двигателя:
1. Двигатель с трудом восстанавливает обороты холостого хода при отпускании педали газа. Например, при торможении или движении накатом на нейтральной передаче. Обороты двигателя вместо плавного возврата к оборотам ХХ вдруг резко падают до 400-600 оборотов, после чего двигатель глохнет либо его сильно потряхивает, и обороты ХХ с трудом восстанавливаются.
2. Сильно затруднен горячий пуск двигателя, а при несвоевременном принятии мер и холодный. При попытке запустить двигатель приходится долго крутить стартером. Из выхлопной трубы уже пахнет бензином, а двигатель все не запускается. Но стоит слегка, на 2-10%, приоткрыть ДЗ, нажав на педаль газа, как происходит чудо, двигатель запускается, "потраивая" первые несколько секунд.
Причиной вышеперечисленных неисправностей служит смесь пропускаемых воздушным фильтром микрочастиц пыли и частиц масла, поступающих из системы вентиляции картерных газов. При эксплуатации а/м эта смесь постепенно оседает на внутренней поверхности ДП, в тех местах, где есть наибольшие завихрения воздуха. Т.е. сразу за ДЗ и на штоке РХХ. В результате со временем зарастает грязью тепловой зазор у ДЗ и уменьшается сечение байпасного канала РХХ.
Таким образом, в результате получаем следующее: сечение воздушных каналов уменьшается, состав смеси обогащается.
При скоплении грязи выше некоторого критического уровня, разного для каждого двигателя, когда система регулирования оборотов уже не может справиться с изменившимся из-за грязи проходным сечением в ДП (о котором ей к тому же ничего не известно), начинают проявляться характерные перебои.
Дроссельные патрубки, работающие в системах под управлением контроллеров GM, намного меньше подвержены потере работоспособности при наличии грязи. В них газы из системы вентиляции картера подаются в задроссельное пространство.
Следует отметить, что на двигателях объемом 1,6 литра в связи с изменением каналов системы вентиляции картерных газов в ДП стало поступать в несколько раз больше паров масла. Что именно и каким образом там изменено, в данной статье не рассматривается.
Для справки: При диаметре отверстия 10 мм и расстоянии от штока РХХ до стенок отверстия 2 мм имеем кольцо для прохода воздуха, с внешним радиусом 5мм и внутренним 3мм. Площадь кольца = pR1²- pR2² = 3,14*5²-3,14*3²= 50,27мм². При наличии слоя грязи толщиной 0,25мм, при прочих равных имеем площадь кольца = 3,14*5²-3,14*3,5²=38,42 мм². Разница почти 34%. Т.е. вместо 14,7 состав смеси станет ~9,7. Это без учета сечения теплового зазора.
Сможет ли нормально завестись или работать двигатель при таком составе рабочей смеси? Правильный ответ – нет.
За какое же время может нарасти такой слой грязи? За 20-50 тысяч км пробега.
Из практики, грязь в ДП следует принимать во внимание как одну из возможных причин неустойчивой работы двигателя на ПХХ и ХХ после 10-15 тысяч км пробега. Естественно, это значение может несколько меняться в зависимости от районов эксплуатации а/м. В степных районах, с большим количеством пыли, скорее всего, оно будет меньше, а в районах крайнего севера, где большую часть года лежит снег, больше.
В начале 2005 г. на нашем предприятии в состав регламентных работ при прохождении планового Технического Обслуживания по талону №2 (пробег 14500-15500 км) была введена операция «Промывка дроссельного патрубка». Теперь, к концу 2006г., причиной неустойчивого ХХ на гарантийных а/м загрязненность ДП является в 1-3 случаях на 100 обращений, против 20-30 до того. На не гарантийных а/м все осталось без изменений.
Мойте ДУ, ИМХО.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitGun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2010 16:11
кстати. сейчас обсуждали проблему с человеком, вместе с которым над ней боремся уже несколько месяцев. он только сейчас посмотрел на снятое мной видео (см.выше) и обратил внимание что при старте стрелка температуры отклоняется влево, тогда как у него, вправо...есть какая-то связь?
seawar
ДУ уже мыл.
VitGun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 16:16
поменял ДПДЗ, ДПКВ, подкидывал другой МЗ. экспериментировал со сдвигом распредвала на 1 зуб туда-обратно. без изменений.
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2010 21:19
Первый Мз-с последней цифрой-00 стоял с покупки машины-зимой подвел-поставил 03-й лучше стала заводится на холодную(в мороз)-но летом на горячую с 5-7 -или приходилось ждать остывания.Вернул старый модуль и глюк исчез.Зима на носу видимо придется опять менять на (зимний модуль).До смешного доходит -Горячий модуль-Холодный модуль -как свечи-но факт есть факт.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitGun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 07:31
salgal
МЗ совершенно не при чем. прошлую зиму отъездил без проблем. и при -35 заводилась с полтычка после ночи в гараже (железный, не утепленный). А сейчас на горячую заводится, но заводится плохо...
MikeS
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 08:04
VitGun писал(а):
поменял ДПДЗ...
pst
Попробуй еще фары и колеса поменять... hehe
VitGun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 08:09
MikeS
ага...попиннать их и фары протереть hehe
Страница 1 из 2
