Проблема такова:
1) вкл. габарит - работает (эт-то хоть у меня работает безотказно (тьфу-тьфу))
2) переключаю ручку на ближний - работает
3) далее переключаю на дальний - ху*
4) нажимаю(типа как маргаю дальним) один раз ручку на себя - работает (всмысле дальний)
5) переключаю теперь с дальнего на ближний - ху* вообще негорит
-...... только после того как я ручку переключу в изначальное положение выкл., только потом переключив на ближний работает и так все в той же последовательности рабочей
В Чем причина нехороший человек-тупки? где искать?
сам я далеко не электрик и в машине новичок, но если разъясните то пойму.[/b]
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Подрулевой переключатель, плохие контакты в колодках, предохранителях (если старый блок), реле дальнего света в блоке предохранителей (может включатся через раз).
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Склоняюсь к реле дальнего света-была такая шняга. Поменял реле-прошло.
Спасибо, сегодня проверю все описанные причины, если что отпишусь. Вдруг тоже у кого-нибудь такое же будет он и прочтет эту темку.
нефига, проверял на новом реле, так же.
andrmar
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Один в один. Проблема.
В том году решилась праблема заменой подрулевого переключателя.
В этом году опять всплыла проблема. Снова замена.
verhovnuj725 писал(а):Один в один. Проблема.
Понял,...
Действительной подрулевой, замена ---- результат = отличное рабочее переключение.
Всем спасибо за помощь
Преступник №1
Авто: 2114
Здарова парни.Поиск положил большой и толстый на все мои вопросы,поэтому сюда.Авто сестры,древняя сильно за*бавшая меня 2106,пропал ближний свет.Не горят обе фары,дальний есть,габариты тоже,расскажите что смотреть и как проверить.Заранее всем спасибо.
Magnus84
Авто: 2107-2115-11183
Вообще у меня такое было из-за окислов в колодке куда вставляется реле, проблему решил залив разъем вэдешкой.
Преступник №1
Реле и предохранитель посмотри, я правда не знаю как оно на 2106...
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
в прошлом году от моргания релюха залипла на трассе. А я это обнаружил только заехав в город по светящимся задам впередиедущих. я еще удивлялся, как же так, у меня даже габаритки выключены. Но дороги у нас в Самаре такие... в выбоину попал и релюха отлипла) все прошло.
по теме ближнего - реле и предохранители.
Вопросец: как долезть до проводки ведущий на передний правый габарит и поворотник (они совмещенные на 2106). У меня поворотник перестал гореть, вместо него гобариткаморгает. лампочки целы - где то что то замыкает нито
