Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
парни, беда как на классике, при троганье щелчек спереди, и при торможении в момент "клевка" тоже щелчек, как от шаровой. куда смотреть?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Подушки двигателя, шрусы...
Парашутист
Авто: 21099
У меня был болт рычага отпущен, когда защиту ставили плохо затянули, вот и были прострелы, по глупости поменял 2 гранаты и рулевые наконечники.)))смотри затяжку болтов
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сайлентблоки рычагов еще глянь. Может быть в них дело.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
у меня щёлкал недокрученный болт опоры двигателя, трещина телевизора так может проявиться. На яму и машину хоть самому туда-сюда
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Парашутист
+100000 такая же беда была
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Andrew.Uldin
вот да, внешние гранаты дохлые - они?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andrew.Uldin писал(а):при троганье щелчек спереди
крабы смотри
Andrew.Uldin
кароче разброс както сильно большой. а шаровая это не может быть?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Шаровые и на кочках стучат, а у тебя только при трогании и торможении...
Andrew.Uldin
понятно. ладно, вечером поеду на эстакаду, смотреть. только не понятно как проверить, например, сайленты в рычагах
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Andrew.Uldin
По внешнему виду. Если сильно убиты, сразу поймешь по зазорам между резиной и металлом, а также трещинам на резине и ее деформации
Проверь еще защиту картера на предмет трещин в ушах. Щелкает звонко, но правда не только при трогании и торможении, еще и на глубоких ямах тоже.
EckS
Авто: ВАЗ 2115
У меня был щелчок при трогании справа, оказалась шаровая.
Andrew.Uldin
а рычаг в сборе меняется или резинки выпрессовываются?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
-=Worm=- писал(а):крабы смотри
Andrew.Uldin писал(а):вот да, внешние гранаты дохлые - они?
-1
EckS писал(а):У меня был щелчок при трогании справа, оказалась шаровая.
Andrew.Uldin писал(а):а рычаг в сборе меняется или резинки выпрессовываются?
Как душе угодно, все обычно перепресовывают. Алигархи меняют целиком.
От себя добавил бы: посмотреть ромашки. Основные продольные нагрузки сдерживает сабля, соответственно первые претенденты - краб, ромашки и телевизор.
У себя я так и не нашел что клацало, даже с монтировкой, но когда делал ходовую (сайленты на рычаге, яйца, крабы, шаровые) щелчки пропали.....
Andrew.Uldin
ромашки это то куда растяжка вставляется в рычаг?
j099
Авто: 11193-40-044
у меня такое было, виноват краб, проверить можно только открутив его три болта крепления
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Колесные болта проверь
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Andrew.Uldin писал(а):ромашки это то куда растяжка вставляется в рычаг?
Да. они самые. Их менять не сложно. Главное отвернуть гайку на растяжке.
Парашутист
Авто: 21099
Вообщем исходя из общего количества ответов, то нужно перебрать всю ходовую ))))))) Мне кажется всё станет ясно после посещения эстакады.
Andrew.Uldin
да блин, посещал я, лично я ничего криминального не заметил. как бэ
Flyman
Andrew.Uldin писал(а):лично я ничего криминального не заметил.
Вы суслика видите??? Нет! А он есть!!!
