-=Worm=-
Авто: 211440-26
отверстия находятся не в резинке, а в рамке лобового, снизу сантиметров 5 от края.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
-=Worm=- писал(а):отверстия находятся не в резинке, а в рамке лобового, снизу сантиметров 5 от края
rruslan
Тебе же говорят герметик под резинку и гофру на изоленту и будет счастье. Проходили знаем.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Дмитрий У.
Дмитрий У. писал(а):Тебе же говорят герметик под резинку и гофру на изоленту и будет счастье.
Расскажи пожалуйста какой герметик и технологию закачки его под резинку (нужно ли снимать резинку лобового) ?
Если я правильно понял, то герметик под резинку со стороны где она прилегает к стеклу?
Спасибо.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rruslan писал(а):Расскажи пожалуйста какой герметик и технологию закачки его под резинку
Покупаешь силиконовый бесцветный герметик, отгибаешь уплотнитель лобового стекла и загоняешь его туда равномерно, излишки убираешь.
rruslan писал(а):под резинку со стороны где она прилегает к стеклу?
С обеих сторон где со стеклом и где к кузову прилегает.
rruslan
Дмитрий У.
Спасибо будем делать.
Rot
Тоже недавно черпал воду на пассажирском месте.Причину нашел! Может и вам поможет. Короче крепление оси пасажирского дворника ослабло а оно находится прямо за кожухом воздухозаборника печки и вода через печку в салон. Все протянул теперь сухо! Заодно помазал оси дворников!
Alex-19
А это точно вода? Ане охлаждающая жидкость? У меня на пассаж. коврик охл. жидкость капаеть.посори внимательно...мож оно.
rruslan
Alex-19
Вода пробовал на вкус!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rruslan
Ну как победил потоп? Гофру не забудь обмотать.
rruslan
Дмитрий У.
Жду дождя, чтоб быть уверенным откуда сочится - сверху или снизу-при езде по лужам. (снял ковер положил газетку
Далее буду следовать советам.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Думаю ждать не стоит, а устранять все возможные причины сейчас. Это уплотнитель стекла, гофра, печка и проверить отверстия стока воды. Также вода стояла, поднимал ковролин и сушил, сейчас все отлично:)
Lisina
Авто: 2114 Bosh M7.9.7 2004г.
Дмитрий У. писал(а):rruslan писал(а):Появляется вода на пассажирском коврике
аццкий
Мильон раз уже писали.
1. Бесцветный герметик под уплотнитель лобового стекла.
+100 именно так и нужно сделать. Самое главное в печке заменить заводской герметик!!! Уже как два года распрощался с тазиком, владею Сонатой и Фокусом 2, а сообщения все приходят!
MikhaylenkoPA
у меня была лажа в воскресенье. Ночью постояла под дождем, на бугорке мордой (лицом)) в верх. Открываю дверь, на водительском коврике вода. Потом когда ехал по дождю тоже капало. Вечером в гараже час помедитировал, увидел каплю в отверстии тросика капота (залез в позе улитки под панель)))). Потом до меня дошло - дождь сливается с зубчатой пластмасски в крайней левой ее части в левую сторону, и как раз в этом месте вода попадает аккурат на тросик, который изгибаясь уходит вниз. Водичка по нему стекает и попадает прямо в салон. Замазал его герметиком...
