Vitasvvs
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г. пробег 103000 км.
Трабл такой. Лампы (диодные) освещения салона при закрытых дверях, с зажиганием и без, при отключенных всех потребителях, постояно горят в 1/3 или 1/4 накала. С обычными лампами этого не замечал. В чем может быть дело? На носу зима, не хотелось бы чтоб они в морозы круглые сутки друг на друга "глазели".
Ашот
Авто: Шнива 2012
Вариант 1 - где-то отходит масса (смотреть что висит на одном предохранителе с освещением салона).
Вариант 2 - перетерся проводок массы и есть легкий контакт с кузовом при любом положении концевиков.
mastervictor
Vitasvvs
не сожрут они твой акум!3 года
Vitasvvs писал(а):друг на друга "глазели
и продолжают этим заниматься!
забей!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Послушайте, уважаемый, забить он и без Вашего совета сообразил бы
Скорее всего перетерся провод массы. Посмотри проводку где идут пластиковые пороги в салоне, потом глянь основную магистраль проводов от блока предохранителей. ОБЯЗАТЕЛЬНО загляни под заднее сиденье, довольно часто сидушка перетирает провода. У меня после шумки 2 раза блок сгорал пока не обнаружил что провода перетираются. Тление лампы скорее всего подхват мыссы именно от перетирания проводки, реже изза самого Блока предохранителей.
mastervictor
Вячеслав Карпов писал(а):Послушайте, уважаемый, забить он и без Вашего совета сообразил бы
А Вам уважаемый,если нечего посоветовать,то лучше помолчать в тряпочку!
Перебитого провода он не найдет,ток настолько мал для диодов,что и по пыли масса найдется.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Насколько я помню это одна цепь со стоп сигналами. Стопари то работают или тоже в пол накала?
Косяк скорее всего в самих плафонах(там где переключатель) или в районе концевиков дверей(обросли грязью, влага и тд)
Последний раз редактировалось: andrmar (30 Сентября 2010 14:50), всего редактировалось 1 раз
mastervictor
andrmar писал(а):Стопари то работают или тоже в пол накала?
У него диодные лампочки светятся в отключенном положении,вот в чем трабл!
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
У меня тоже светятся.Я забил.Ток мизерный.
Vitasvvs
Всем спасибо за советы. Посмотрю на выходных. Забивать не буду. )))
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
тоже ставил себе 2х диодные лампочки, светят хорошо, но, была не понятка, то работают, то нет, бывало когда газону начинали светить, вариант был один, где то контакт подумер, оказалось в блоке предохранителе, крепление сего предохр. отходило, подогнул малость, и всё стало ок
