Не стабильно работает двигатель
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не стабильно работает двигатель вывод темы на печать
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2017 09:46
Samuraii писал(а):
замкнул провод от датчика на массу, стрелка температуры поднялась на максимум, значит датчик род замену?
Нет, если ты про показометр температуры на приборке...
Этот датчик к твоим проблемам не имеет никакого отношения... Он вообще ни на что не влияет, кроме как на стрелку на приборке... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Samuraii
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2017 10:06
Извняюсь, за поспешное написание сообщения, когда второй раз вставил фишку обратно, всё заработало и температура, в левом окошке, где часы, появилась, видно может закислась фишка..))
Добавлено спустя 24 секунды:
доброго дня Good
Samuraii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2017 16:13
Скачешь,как олень!
Сначала 7 страниц ДТОЖ обсасывали.
Толком так и не решив,перекинулся на указатель в приборке,а это ДРУГОЙ датчик!
Теперь оказывается,что:
А это уже ТРЕТИЙ датчик.
Не удивлюсь,если и до четвертого доберемся. hehe
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2017 23:01
во общем карлосон опять прилетел, все тажа ошибка, только интересно, почему датчик температуры барахлит, что температуру на приборке показывает, как ошибка выскочила и чек загорелся, так и в левом окошке температуру перестал показывать.
Все также при опреденном нагреве мотора, выскакивает ошибка.
Хочу замерить на холостых, при какой именно температуры чудит, а потом куплю новый датчик ДТОЖ, и с ним замерю температуру на БК и посмотрим.
Должны мы наконец разрешить этот ребус
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2017 23:31
Насколько помнится, вроде пришли к тому, что у тебя проблема в разъёме ДТОЖ... Не...???
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2017 23:48
Тоже на это надеялся, поменял новую фишку, результат без изменений.
Самый прикол начинается при наборе определённой температуры, какой точно постараюсь выяснить
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 11:56
очень интересные наблюдения:
сбросив ошибки, чек не горел, завёл холодный двигатель, после его прогрева до 36-37 градусов, загорелся чек, двигатель стал работать не стабильно, температура стала прыгать на БК: 37,; -9; 75;
Во как, пойду сгоняю за новым ДТОЖ датчиком
Добавлено спустя 17 минут 37 секунд:
также пока ехал в магазин за датчиком, обороты двигателя прыгали, а вместе с ними и температура на БК показывая то 75, то 9, 16, как генератор случайных чисел
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 15:36
УРА!!!!
Проблема решена, купил новый датчик, захотел его закрутить на место, здернул ту новую фишку, увидел, что там из за брака отвалился пластмассовый фиксатор, в итоге фишка сидела не плотно, можно сказать болталась, в итоге заменил то и то, и машина работала ровно, чек не загорался
спасибо, Александр, если бы не твоя помощь, то что бы я делал.
Крепкого здоровья, друг
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 16:31
Samuraii писал(а):
Проблема решена
Решена главная проблема и теперь можно заняться указателем температуры на приборке и температуры за бортом в левом окошке на тахометре.
Samuraii писал(а):
спасибо
Пожалуйста! Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 17:11
Drinks or Beer Good bboyan
Страница 8 из 8
