Масло в воздуховоде ДМРВ !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло в воздуховоде ДМРВ !!! вывод темы на печать
Suslov
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 14:07
Решил поменяться с товарищем ДМРВ - он подозревает что его датчик заглючил. После снятия ДМРВ на его машине обнаружилось, что из воздуховода в ДМРВ подтекает масло. Почесав репу, мы выдвинули гипотезу, что масло попадает в воздуховод из-под клапанной крышки через трубку вентиляции. Я слышал что такое возможно, если забился грязью сапун (маслоотделитель) системы вентиляции картера.
Вопросы:
1. Так ли это?
2. Как залезть в этот самый сапун и как и чем его прочистить?
А/М - 21102, 2000 г.в., 110 тык. До сих пор на машинку жалоб не было, машина ухоженная.
Suslov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alev
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 14:11
На VW эта проблема на 2х машинах решилась заменой маслосъемных колпачков. Сам не понял почему.
alev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Suslov
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 15:44
Пролистал всю мурзилку - ничего нигде не написано про это.
Подскажите!
Ewgen
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2003 17:00
Вопросы:
1. Так ли это?
Больно название красивое. Всё проще. Снимаеш клапанную крышку, внутри отвинчиваешь пластину (сам увидишь), под ней сетку чистишь. Усё. Ещё совет не лить масло в двигатель до MAX. Лить надо чуть больше MIN.
Ewgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
