), думаю попробовать взять "лавра" - хуже движку всё равно уже не будет...
коммутатор (с новым сначала стало плавнее, потом так же)
Посмотри подогрев воздуха, на зиму поставь, на бензине дерганье бывает из-за загрязненного топливного фильтра
Все симптомы говорят, что в первую очередь надо зажигание проверять
Буду проверять холла (его можно купить отдельно?), всю слаботочную проводку до катушки и (упаси боже) саму катушку. Кстати старая от КСЗ подойдёт для проверки?
На газу карбюратор не используется вроде
либо конденсатор, либо грузики под крышкой бегунка
Эээ... я конечно слабо в этом разбираюсь но грузики и конденсатор на БСЗ, они там есть вообще?
500-1000 км и новый ставить, на хороший напоротся бы
когда ДХ умирает скачут обороты и двиг дёргается, на ХХ просто глохнет, снова запускаю нормально а пошла опять.
А не подсос ли воздуха? Смесь беднеет и вот не поджигается иногда. Надо послушать выхлоп в момент нестабильности оборотов, свечи глянуть на предмет цвета конуса изолятора, вентиляцию картера на предмет лишних газов, УОЗ не рано ли. На пока хватит, далее клапана и ГРМ. ДХ не довыдает импульсов?
обороты скачут из-за пропусков воспламенения в отдельных цилиндрах?.
УОЗ не рано ли
Для газа УОЗ надо больше, т.к. ОЧ его за 100. Но есть трудность с заводкой на бензине.
Есть ли от выпускного коллектора гофра к воздухану, есть ли подогрев газа?
Проверь узел дроссельных заслонок на люфты, заедания.
Шланг вентиляции снять с воздухана и глянуть при работе дв. на наличие дыма картерных газов, д.б. мало.
Также поподробнее объясни с дерганьем. Это связано именно с оборотами или с полным дросселем, т.к. на 4000 и 2,5-3 т. может дроссель открыт полностью, например, для разгона или без драйва, равномерно прямолинейно.
Подогрев поставь
По тахо отвечу так однозначно, он не как не связан с трансмиссией, только с зажиганием
В первом посте, однако, ничего не было сказано.
Причина скорее всего именно в питалово, точнее дефект связан с реле зажигания, его массой или с реле сигналки
Я имею в виду что: тахо замеряет обороты движка, так? А движок когда связан с колёсами - склонен менять обороты менее резво за счёт инерции трансмиссии. Разве нет?
Вроде всё сказано как есть, и про случайность возникновения глюка и про разные обороты...
Иногда показания тахометра и обороты дв. не совпадают, о чем писалось выше.
Хотя не дёргается вроде больше...
Не факт, что похожее не повторится вновь
whitesnake, понаблюдай пока
кстати я так и не понял, можно ли старую катушку от КСЗ возить и ставить как запасную, хотя бы на время? можно ли старую катушку от КСЗ возить и ставить как запасную, хотя бы на время?
уже дня три при прогреве машины с утра или вечером например замечаю какую то тряску небольшую. потом пропадает, поям ощутимо становится все ровно.
